PARA EL METRADO DE CARGAS (MUERTA) A EMPLEAR EN ETABS, ES CORRECTO HACER LO SIGUIENTE:
PESO DE LOSA ALIGERADA (H=20CM) = 300 KG/M2
ACABADOS = 150 KG/M2
TABIQUERIA = 150 KG/M2
TOTAL = 600 KG/M2
O DEBERIA CONSIDERAR DENTRO DEL PESO DEL ALIGERADO SOLO EL PESO DEL LADRILLO APROXIMADAMENTE 90 KG/M2, TODA VEZ QUE CUANDO DEFINO LA CARGA MUERTA CONSIDERO UN FACTOR DE "1" PARA INDICARLE AL PROGRAMA QUE INCLUYA EL PESO DE TODOS LO ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO
ESTA SERIA LA FORMA CORRECTA?
PESO DE LADRILLOS DE LOSA ALIGERADA (H=20CM) = 90 KG/M2
ACABADOS DE PISO = 150 KG/M2
TOTAL = 390 KG/M2
HABER SI ALGUIEN ME PUEDA ACLARAR MI DUDA O CONFIRMAR, GRACIAS
METRADO DE CARGAS PARA ETABS
Seria de la 2da forma porque ya tas considerando el peso de la losa de 5cm,pero a las viguetas tienes que modificarle el peso o cambiarle la altura de la sección para que una haya una superposición y dupliques el peso
Lo que yo hago es modelar las losas aligeradas con espesores equivalentes me resulta mas fácil ya que las losas las puedo diseñar en el safe ademas que si me pongo a dibujar las viguetas el archivo se vuelve mas pesado.
- 4027 Vistas
- 12610 Vistas
- 19371 Vistas
- 4200 Vistas
- 14130 Vistas
