Amigos, tengo una seria duda en SAFE 12.3.1
Y es que hago una losa de entrepiso de 6x6m con columnas de esquina de 0.6x0.6m, la losa tiene 20cm de espesor y sólo con una carga superimpuesta de 2ton/m2. La analizo y le pido el refuerzo y en el armado inferior me tira barras en una dirreción #5 cada 30cm y en la otra dirección #5 cada 25cm. Porque de esta diferencia si no tengo otra carga que me desbalancee el estado tensional de la losa. Adjunto dos imágenes y el archivo de SAFE. Espero comentarios.
Acero de Refuerzo en SAFE
- 10325 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 5502 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 3876 Vistas
- 2215 Vistas
