Exportar desde autocad a Sap2000
Hola, soy nuevo con el sap2000 y estoy tratando de aprender de usarlo y me gustaria saber como esportar una geometria desde autocad a sap2000. y si existe algun software que genere los detalles de armado a partir de los resultados de sap2000. gracias por su atencion.
- ReneM
Hola, para exportar geometrías desde AutoCAD a SAP2000 debes usar el formato DXF. En el Help de SAP está explicado. En cuanto a la segunda pregunta, en verdad no conozco un software que haga eso. Sí hay software que desarrollan el armado como el tri cal, C YPE y XSteel.
Hola..Julio_30 escribió:Hola, soy nuevo con el sap2000 y estoy tratando de aprender de usarlo y me gustaria saber como esportar una geometria desde autocad a sap2000. y si existe algun software que genere los detalles de armado a partir de los resultados de sap2000. gracias por su atencion.
En efecto, como comenta ReneM, el sap2000 no genera planos con detalles
De los programas de CSI, el unico que genera planos detallados, es el SAFE, con su modulo CSI Detailer
Pero al parecer, CSI posteriormente hara algun modulo tambien, para el ETABS
Saludos..
Hola... Me acabo de enterar, que sugun el Archicad, ahora funciona con Sap2000
No conozco mucho el archicad, pero pueden visitar:
http://www.graphisoft.com/company/press ... p2000.html
http://www.graphisoft.com/support/archi ... C-SAP2000/
Me entere, porque segun un distribuidor de este programa en Mexico (Archicad), queria un demo del sap2000, para checar esta nueva caracteristica
Revise la pagina, e incluso para Etabs tienen una herramienta:
http://www.graphisoft.com/support/archi ... /AC-ETABS/
Saludos...
Saludos...
- ReneM
Aprovecho para recordar que ETABS V9 posee integración con Autodesk Revit Structure
http://csiberkeley.com/Revit/
- juan_miguel
TIENES QUE GUARDAR TU DIBUJO COMO .DXF EN EL AUTOCAD, LUEGO LO IMPORTAS Y DEFINES LA DIRECCIÓN DE LA ALTURA SI GUARDAS TU ARCHIVO EN EL AUTOCAD CON LA DIRECIÓN Z COMO ALTURA ELIGE ESTA DIRECCIÓN TAMBIEN AL MOMENTO DE IMPORTAR
*NO CONOZCO PROGRAMA QUE TE DIBUJE DETALLES DEL DISEÑO.
MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS, A VER SI LES ENTIENDO
COJO MI PLANO HECHO EN AUTOCAD Y DIBUJO EN 3 DIMENSIONES SOBRE EL LOS ELEMENTOS COLUMNAS Y VIGAS EN CON EL COMANDO LINEA, LUEGO LO GUARDO EN DXF Y LO IMPORTO A SAP2000.
PERO HAY ALGO QUE NO ENTIENDO BIEN YA QUE ESTO FUNCIONA BIEN PARA PORTICOS PERO SI ES UNA CUPULA TAMBIEN TENDRIA QUE HACERLAS CON LINEA PARA IMPORTAR A SAP.
GRACIAS POR SU AYUDA.
Hola amigos
Poseo un software que genera los detalles de armado a partir de los resultados de sap2000. Se requieren los archivos generados por SAP2000, con extensiones .eko y .txt. Cómo hago para que SAP los genere?: He estado averiguando en los manuales y dice que SAP los genera automáticamente. Parece ser cierto pero una vez modelada, analizada y diseñada la estructura, al hacer cambios ya no se vuelven a generar estos archivos y ésa es mi inquietud.
A todos muchas gracias.
[/b]
[/b]
- manuel navarrete
Pero tambien en el autocad debes de crear una capa con cualquier nombre y en esa capa dibujar todos tus elementos que pertenescan a el portico. porque cuando lo importas en el sap2000 te pedi ademas en que capa se encuentra los elementso frame. de tu portico. ademas el sap te va a pedir cual es la direccion vertical con el cual uno ha hecho el dibujo en el autocad, que normalmente es el eje ZJulio_30 escribió:MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS, A VER SI LES ENTIENDO
René, recibe cordial saludo.
René, tu me podrías informar, por favor, si en el dibujo que hago inicialmente en Autocad, para exportarlo a SAP, las columnas y vigas de la estructura, se deben representar solo por lineas de espesor cero, o se pueden dibujar las columnas y vigas con extrude, en cuyo caso el perfil de una columna, por ejemplo son 4 lineas rectas a lo largo de ella y dos rectangulos representando la sección en los extremos de la columna.
Gracias.
Hasta Pronto.
Gracias.
Hasta Pronto.
RenéM escribió:Hola, para exportar geometrías desde AutoCAD a SAP2000 debes usar el formato DXF. En el Help de SAP está explicado. En cuanto a la segunda pregunta, en verdad no conozco un software que haga eso. Sí hay software que desarrollan el armado como el tri cal, C YPE y XSteel.
- ReneM
Hola kaokao1, el SAP importa la geometría básica, es decir, un Node en CAD corresponde a un Joint en SAP, un Line a un Frame y un 3DFace a un Shell respectivamente. La asignación de cargas, propiedades y secciones debe hacerse en SAP. En resumen, una viga o columna debe dibujarse como una línea en CAD y será reconocida como Frame en SAP.
Como dato aparte te comento que la interacción entre Revit y Etabs es total, es decir, puedes modelar en Revit y luego leer este modelo en Etabs, aquí si va con propiedades y secciones.
René,
Gracias, por tu aclaración.
!Por fín pude importar vigs y cols. (capa1) !
Dibujé una mesa, con su placa (polylinea en Acad), en la capa2, al importar le dije que los Shells están en ésta capa2.
Pero la verdad no sé como determinar si importó la placa o nó, pues en caso de que sí la haya importado, me coincide el perímetro de la placa, con las 4 vigas aéreas, en SAP. No se como separarlas
René,
1-Cómo le doy espesor (altura) a la placa?
2-Le puedo hacer un mesh?
Hasta Pronto.
René,
Hasta Pronto.
RenéM escribió:Hola kaokao1, el SAP importa la geometría básica, es decir, un Node en CAD corresponde a un Joint en SAP, un Line a un Frame y un 3DFace a un Shell respectivamente. La asignación de cargas, propiedades y secciones debe hacerse en SAP. En resumen, una viga o columna debe dibujarse como una línea en CAD y será reconocida como Frame en SAP.
- ReneM
Hola kaokao1, para importas placas debes dibujar 3DFaces en CAD, no polilíneas.
Para hacer un mesh debes seleccionar la placa e ir a
Menú > Edit > mesh Areas.
Para darle espesor debes crear una sección de área en
Menú > Define > Area Section y luego asignarla a la placa.
René,
Como te puedes dar cuenta, me di "mañas", para cometer como diez errores en un dibujo de 4 lineas.
Trataré con los 3dfaces y luego te cuento.
A propósito René, tu sabes cómo hago el proceso inverso de mesh?
Es decir tengo una placa fraccionada en 4*5 o sea 20 unidades por medio de la instrucción mesh. Deseo volverla como era la placa original, una sola unidad. (si se puede decir 1*1)
Lógicamente sin usar undo.
Mil Gracias
Hasta Pronto
Mil Gracias
Hasta Pronto
RenéM escribió:Hola kaokao1, para importas placas debes dibujar 3DFaces en CAD, no polilíneas.
Rene, recibe cordial saludo.
Rene, he tratado de importar un dibujo muy simple en autocad 2007, (4 cols y 4 vigas, 1 piso), a mi SAP2000 v9. pero no me funciona.
Te explico el procedimiento que he usado, haber si me pudieras ayudar.
1) Abro SAP (No le digo ni unidades, ni forma predeterminada para armar el portico, ni nada de grilla).
2) File > Import > AutoCAD.dxf File ...
inmediatamente me saca la ventana:
SAP2000 IO
Error 6 ocurred. Desbordamiento
No me deja ni senalar el archivo que quiero importar.
Por favor ayudame, Que crees que este pasando?
Hasta Pronto.
SAP2000 IO
Hasta Pronto.
- ReneM
Hola, nunca lo había visto. Por si acaso revisa tu dibujo por si no tienes alguna linea o punto perdidos en el infinito, a veces pasa.
Otra cosa, siempre trata de dibujar tu estructura cercana al origen de coordenadas.
Amigo, hice un nuevo dibujo, pero me vuelve a sacar el mismo error de Input, Output ( IO) y desbordamiento.
Pero el problema es que ni siquiera me deja indicarle cual archivo dxf quiero trabajar, para pensar que la dificultad tienen que ver con el dibujo.
Mil gracias, Suerte y
Hasta pronto.
Hasta pronto.
RenéM escribió:Hola, nunca lo había visto. Por si acaso revisa tu dibujo por si no tienes alguna linea o punto perdidos en el infinito, a veces pasa.
- ReneM
Hola kaokao1, supongo que haces:
Menu > File > Import > AutoCAD .dxf File... y aquí se cae....
Vaya, entoces puede ser que el archivo del SAP encargado de esa tarea esté corrupto, te sugiero que lo reinstales.
raul_llanos82
SABEN NO SOY UN EXPERTO PERO A MI TAMBIEN ME PASO LO MISMO Y DESCUBRI QUE EL ERROR SE DEBE A LAS UNIDADES EN LAS QUE TRABAJAS EN AUTOCAD, BUENO YO TRABAJO CON ARCHITECTURAL Y ALLI HAY UNA OPCION DRAWIN SETUP` (EN AUTOCAD TAMBIEN ESTA PERO NO RECUERDO COMO SACAR ESA OPCION)QUE ME AYUDA A PONER UNIDADES, DEBES DE PONER LAS UNIDADES EN METROS Y ESCALA REAL Y LO MAS IMPORTANTE TRABAJAR EN LAS COORDENADAS 0,0,0 O EN OTRAS PALABRA EN EL P`RIMER CUADRANTE Y OTRO TIP ES QUE SI TIENES UNA VIGA CON TRES TRAMOS POR EJEMPLO NO DEBES DE PONERLE UNA SOLA LINEA TE RECOMIENDO QUE LE PONGAS UNA LINEA A CADA TRAMO AL MENOS ESO A MI ME HA FUNCIONADO...A Y CUIDA DE QUE TODOS LOS NUDOS ESTEN BIEN UNIDOS DE LO CONTRARIO SAP2000 TE VA A SEGUIR CAUSANDO PROBLEMAS....ESPERO TE AYUDE DE LO CONTRARIO ENVIAME TU MODELO EN AUTOCAD PARA VER CUAL ES EL ERROR BUENO ALK MENOS LO INTENTARE.
- gerardocastellano
hola soy nuevo en el foro y me gustaria aprender un poco mas sobre el sap *************************************
Editado por el Administrador
Favor de Leer las Normas del Foro:
http://foros.construaprende.com/reglas- ... vt950.html
- gerardocastellano
hola a todos
soy estudiante de ing civil y me gustaria provar el programa IP3 aguas blancas.
Editado por el Administrador:
Favor de no tratar temas de descargas ilegales de programas
Favor de leer las normas del Foro:
OSCARELIECER
[quote="manuel navarrete"][quote="Julio_30"]MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS, A VER SI LES ENTIENDO
[/b]
Apreciaria muco que me indicara el nombre del software y donde puedo conseguirlo.
jmomo11@gmail.com
[/b]
jmomo11@gmail.com
OSCARELIECER
Cordial saludo desde Tunja, boyaca, colombia.
En este instante estoy descargando el sott y los manuales. gracias.
Tambien he oido de supervigas 1.0 or disol 2002.
Estuve en la red y no encontre nada.
Estare en contacto contigo una vez los instale y empiece a cacharrearlos.
QUE TAL AMIGO
TENGO UNA PREGUNA PARA TI ME PODRIAS AYUDAR REVIT ESTRUCURE 2 CON ETABS VERAS REALIZE UNA ESTRUCTURA EN REVIT CON SECIONES RECTANGULARES PERO NO SE PASARON A ETABS DICHAS PROPIEDADES SI NO UNAS SECCIONES DE ACERO CON LA GEOMETRIA DE ESTRUCTURA
ES POSIBLE QUE REALIZE BIEN ALGO MAL
LO QUE REALIZE FUE:
1. REALIZE LA ESTRUCURA EN REVIT CON SECCIONES RECTANGULARES
2. LUEGO TOOL SEND A ETBS SE CREA UN ARCHIVO EXR ,LUEGO
3.LUEGO HABRO ETABS IMPORTAR REVIT EXR .
4 SE IMPORTA PERO LAS SECCIONES NO SALE DE ACERO QUE DEBO HACER
ATENTAMENTE
ELVIS
LO QUE REALIZE FUE:
ATENTAMENTE
ELVIS
Estimado colega el programa que tienes puede dibujar los despieces de vigas desde Etabs? Yo tengo un programa que dibuja los despieces de vigas pero el area de acero la genera el mismo programa, pero no puedo tener despieces desde Etabs. Podrias aclarar un poco esto. De pronto podemos complementarnos en esto.manki5 escribió:Hola amigos
[/b]
Mi correo electronico es lsolis@cantv.net
- 13424 Vistas
- 3900 Vistas
- 1180 Vistas
- 4772 Vistas
