hola soy de mexico y estoy estudiando ing civil. tengo 2 dudas:
1.- me meti a un curso de sap y nos dijeron como poner las combinaciones (combos) de cargas:
carga viva+carga muerta + sismo etc
pero no se que factores se usan y los tipos de conbinaciones.
2.- que diferencia hay en meter sismo en load cases ---- con la opcion quake
y metiendolo con analysis cases.
gracias de antemano
Duda sismo
- miguel.diaz
hola!
espero responder tus preguntas
1.- los factores que debes usar los debes sacar de la normativa vigente en tu país y esta va a depender del tipo de análisis que vas a la estructura sea por rotura o por tensiones admisibles. debes generar todos los combos que te imponga la normativa con sus respectivos factores y luego correr el análisis.
2.- creo que aca no logro entender a lo que quieres llegar pero yo siempre defino la carga en load patterns como quake (sismo) y con self weight multiplier = 0 para no volver a considerar el peso propio
Con respecto a la segunda duda, de igual forma no muy entiendo, pero siempre tienes que definir tus cargas en Load Patterns; se aconseja asignarlas como Quake y tu sabrás cuál es la forma en que se te facilite asignar las cargas laterales a tu modelo (si es por coeficientes, por cargas, etc..) Con respecto a Analysis Cases no encuentro esa opción, no sé a que te refieras.
- 3690 Vistas
- 5722 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 15254 Vistas
