como calcular cantidad de block de concreto
tengo una casa de 62.40 m2 y me gustaria saber como calculo la cantidad de block de concreto porque la fomula me dice que 1m2 de block son 12.5 pero al hacerlo me dice que se lleva 780 block pero encuentro que es muy osea esto solo me daria para las paredes de afuera. como hago para calcular el total del plano.
Haroldsf
Saludos. Primero calcula la cantidad de metros lienales que tiene tu construccion, la cantidad de muros, y lo multiplicas por la altura del mismo, es decir, la altura de tu edificacion, luego a esa cantidad le resta los huecos de puertas y ventanas y otros que puedan existir, a ese resultado final es que debes multiplicar por 12.5 y ahi obtienes el total de bloques que se lleva tu edificacion, acuerdate que tambien hay unos desperdicios que debemos considerar.Ralux11 escribió:tengo una casa de 62.40 m2 y me gustaria saber como calculo la cantidad de block de concreto porque la fomula me dice que 1m2 de block son 12.5 pero al hacerlo me dice que se lleva 780 block pero encuentro que es muy osea esto solo me daria para las paredes de afuera. como hago para calcular el total del plano.
- 10286 Vistas
- 2491 Vistas
Último mensaje por Rashid
