AMIGOS:
PARA ACLARACION DE UN EXPERTO EN EL TEMA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS.
CASOS REALES DE MODELADO DE CORREAS EN PORTICOS METALICOS DE ESTRUCTURAS PEQUENAS USANDO SAP2000
CASO I: MODELADO CONSIDERANDO LAS CORREAS SOLDADAS A LA ZONA LATERAL DE LA VIGA METALICA
CASO II: MODELADO CONSIDERANDO LAS CORREAS SOLDADAS SOBRE LA VIGA METALICA
PARA EL MODELADO DE CORREAS EN PORTICO METALICO DE ACUERDO A LAS POSICIONES QUE ADJUNTO EN EL ARCHIVO CAD (PORTICO METALICO 3D - DIFERENCIA MODELADO DE CORREAS-10-09-2011.dwg), DONDE DETALLO CON PRECISION LO QUE TRATO DE EXPONER PARA QUE ME PUEDAN APOYAR EN ACLARAR ESTE DILEMA SOBRE EL CORRECTO MODELADO Y COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE AMBAS SITUACIONES.
ADJUNTO ARCHIVO CON MODELADO EN SAP200 V14 DE LAS SITUACIONES MENCIONADAS.
CONSULTAS
1- ¿LOS COMPORTAMIENTOS ESTRUCTURALES DE ESTAS DOS SITUACIONES PRESENTADAS SON DIFERENTES?
2- ¿CUAL SERIA EL MODELADO CORRECTO PARA LAS DOS SITUACIONES EN SAP2000?
Quedo a la espera de sus Comentarios y Sugerencias.
MODELADO DE CORREAS EN PORTICO METALICO USANDO SAP2000
Disulpen pero me olvide de adjuntar el archivo sbd de sap200 v14 y como no pude editar el mensaje lo adjunto a traves de este mensaje.
Estimado: Nassiul
Lo que no me quedo claro fue cuando dices "todo depende de lo se EJECUTE después"
Estamos hablando de una estructura pequeña que esta construida y que he plasmado en el cad mostrando a detalle como estan soldadas sus uniones.
La consulta especifica es:
En el primer caso con las corres soldadas sobre vigas ¿En el modelado en sap2000 no debo aplicar a las correas end offset?
Respecto al segundo caso esto esta claro no aplico a las correas end offset porque se aprecia en el detalle del plano que se ha considerado uniones rigidas.
Agradezco tu respuesta.
lo de ejecutar, es que cuando se construya, las correas las van a poner encima de los porticos apoyadas con 1 tornillo, 1 punto de soldadura o 1 chapa o similar. O las correas van a tener la longitud entre porticos, y vas a hacer la unión contra el alma de perfil del pórtico.
Planteate como quieres que se construya (=ejecute), y despues modelas lo que vayan a construir, no al reves.
simil: ¿porque has modelado corres y porticos metálicos? porque lo que van a construir va a ser metálico.
Si en los planos pones que las correas van encima del portico, se deberá construir así, y si es de la otra forma, se deberá construir poniento la cota superior de portico y correa al mismo nivel.
Estimado: Nassiul
Como se tratan de estructura metalicas pequeñas y estan contruidas tal como se ha plasmado en el cad el detalle de sus uniones soldadas.
Podriamos afirmar:
Que esta correcto como se ha considerado el modelado en sap2000 y tb es correcto no haberle aplicado a las correas end offset en ninguno de los casos?
Podriamos afirmar:
- 14001 Vistas
- 4233 Vistas
- 1601 Vistas
- 5206 Vistas
