TABLAS DE RESULADOS, MUCHOS DATOS
- hiperboreo2008
Por ayúdenme con las Tablas de Resultados de SAP200 V14. Resulta que para cada elemento me salen DEMASIADOS DATOS y por lo tanto la presentación de memorias de cálculo se vuelve interminable. Hay una forma de disminuir la cantidad de datos para cada elemento?. Solo necesito que en las tablas de resultados aparezcan tres pares de datos, dos para los extremos (zona confinada) y uno para el centro del elemento.
- santodejar
- Usuario Master 1
Puedes utilizar los filtros de tablas. Ayudan mucho a reducir las cantidad de datos que necesistas
Hola
tienes que controlar dos cosas, primero la malla que hace sap para calcular. en el automatic frame mesh.
aqui tienes un problema, pongo un ejemplo, modelo con dos vigas, la primera apoya en la segunda. Si pones que no haga subdiviones internas de la viga, en la primera viga tendrías dos puntos de salida, el primero y el último. Pero en la segunda, al tener un nudo intermedio que es donde apoya la primera viga, tendrás necesariamente un nuevo punto. Luego, lo que pretendes de que solo saque tres puntos para cada viga, dificilmente lo vas a conseguir para vigas en las que apoyan otras.
Otro problema, a mas reduces tu subdivisión de vigas, menos exactos serán tus resultados de desplazamientos, y si no tienes puntos en el centro de la vigas, no obtendrás el desplazamiento máximo.
el segundo concepto concepto es el output station, que vienen a ser puntos adicionales de salida de esfuerzos en vigas, estos, puntos además de los anteriores.... aquí sí que puedes reducirlos.
Como consejo, pretender sacar los resultados de esfuerzos en vigas para todas las combinaciones, es infumable, al menos en modelos con un número importante de vigas, son demasiados resultados. hay que tratarlos antes en excel (2007 no tiene límite de lineas...) si es lo que quieres.
un saludo
un saludo
