Una Consulta amigos:
¿Cómo se calcula el Caudal de diseño de una red pública de alcantarillado de aguas servidas y la red de agua potable?.....desde muchas gracias por sus respuetas....
Caudal de Diseño alcantarillado y Agua potable
- mfuentesh123
- gatogalaxi
debes determinar el tamaño de la poblacion.
la dotacion del consumo de cada uno de estas.
determinar el consumo medio.
esto es tanto para el agua potable como el ancantarillado.
para este ultimo debes estimar las descargas domicialrias como un factor del consumo.
en todos estos calculos debes determinar el consumo comencial industrial y el de los pobladores.
mas tarde te envio una planilla donde se determina estas caudales de diseño..
en cuanto al diseño del agua potable debe cumplir con las presiones de trabajo minima.
en cuanto al alcantarillado debe cumplir con las velosidades de autolavadod e esta y con cumplir que dentro de la tuberia el agua se encuantre siempre a una altura entre 0.3 y o.7 de la altura total del tubo.
- mfuentesh123
mfuentesh123 escribió: Una Consulta amigos:
Cómo se determinar el caudal de diseño del alcantarillado
Yo lo he calculado así:
Qm=(Cr*P*D)/86400
donde:
Q: Caudal de aguas residuales domésticas (L/s)
Cr: Coef. de retorno o aporte
D: Dotación (L/hab./día)
P:Pobl. futura no la actual (hab.)
Qmáx=M*Qm
Qd=Qmáx+Qi+Qe
donde
Qd: Caudal de diseño (L/s)
Qmáx: Caudal máximo (L/s)
Qe: Caudal de conexiones entrantes (L/s)
¿Estoy bien....?
- gatogalaxi
si esta bien.
tienes que hacer la proyeccion y considerar el acudal medio
al parecer si esta bien tu analisis
- mfuentesh123
Muchas gracias por esta imformación, la revisare....mfuentesh123 escribió:mfuentesh123 escribió:Una Consulta amigos:
Qm=(Cr*P*D)/86400
donde:
Qmáx=M*Qm
Qd=Qmáx+Qi+Qe
donde
¿Estoy bien....?
- mfuentesh123
Muchas gracias colegas, por su ayudasOscatico escribió:Al último mensaje, el valor de M (coeficiente de Harmon), se lo calcula asi:
M=1+14/(4+(Pob en miles)^0.5)
este valor debe estar entre 2.17 y 3.8[/img]
- mfuentesh123
eemmolina escribió:Revisa el siguiente archivo, ojala te sirva.
Estuve revisando los archivos y estaban buenos, muchas gracias.
CARLOS_FUJIYAMASAJAMA
Muchas gracias por el aportes.
Hablando de OBRAS HIDRÁULICAS, Estoy diseñando un sistema de riego por gravedad ...el problema que tengo es que no encuentro información para diseñar unas cámaras rompe presión QUE TAL VEZ puedan ser remplazadas por simples tanques pequeños enterrados , pues solo necesito que la presión en esos puntos donde supero la presión estática se hagan cero...en lo posible me interesaría saber desde su análisis hidráulico y también el estructural ....agradeceré mucho su colaboración mi correo es carlitos_sos@hotmail.com
chilpocles
Excelentes aportes con los archivos, estanmuy bien... gracias
Quisiera saber porque no puedo acceder a los archivos de planillas enviadas por los usuarios.
Me da un mensaje que dice:
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Desde ya muchas gracias
- 2493 Vistas
