Hola, estoy diseñando una pluma y tengo un problema al controlar la deflexión en el extremo libre del brazo.
La columna poste que utilizo estoy pensando rellenarla con concreto a fin de ganar mas rigidez y poder controlar la deflexión.
Mi pregunta es, como genero un elemento compuesto, es decir, acero rellenado por concreto?
¿Tengo que crear la sección en section builder y exportarla al SAP2000?
Gracias.
Alejandro.
Elemento compuesto en SAP2000
Alejandro puedes crear directamente el elemento compuesto con el Section Designer interno del SAP2000 sin necesidad de importar nada, cuando defines un elemento frame seleccionas el tipo other y luego haces click en SD y alli creas el elemento.
- 13417 Vistas
- 3890 Vistas
- 1172 Vistas
- 4761 Vistas
