Buenas tardes.
Estoy interesado en saber como se determinan los rendimientos en las diferentes actividades que constituyen el campo de la construcción. Además, si existe alguna fórmula matemática o estandar para determinarlos. Muchas gracias
Rendimientos
El determinar los rendimientos de personas no se puede realizar con una ecuación ya que las personas no tienen un trabajo constante como por ejemplo un equipo o maquinaria...en algunos casos el rendimiento es empirico, es decir que viendo a la persona en cuestion tu puedes determinar un rendimiento estimado.
Hasta Luego
Hasta Luego
PARA SABER LOS RENDIMIENTOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION, PRIMERO SE DEBE ESTUDIAR INGENIERIA, CONSTRUCCION CIVIL O ARQUITECTURA PARA NO TENER QUE REALIZAR PREGUNTAS TONTAS. SIN QUERER MOLESTAR, PERO CREO QUE LOS PARTICIPANTES DEL FORO, POR LO MENOS EN UN GRADO MINIMO DEBEMOS SABER DEL TEMA...
GRACIAS...
GRACIAS...
Compañero, solo aclararte que no creo que sea una pregunta tonta...simplemente le surgio la duda.
Hasta Luego
Hasta Luego
Siento discrepar contigo ,pero aca no hay preguntas tontas, sino usuarios tontos que por miedo no preguntan y no siempre te enseñaran de todo en la universidad, lo aprendes normalmente en lo laboral.
Para responderte mi estimado pregunta a los maestros u obreros cuanto demoran por actividad, luego tu pon un tiempo y usa una media y con ello elabora tu cronograma, el primero quizas te saldra demasiado desfasado pero asi aprenderas, recuerda que debes considerar el numero de personal, asi como la experiencia y los materiales involucrados en cada operacion.
