secciones fisuradas
ISRAEL TRIANA
Parece ser que mi PC, presenta problemas y no me permite modificar las propiedades de las secciones para trabajar con secciones fisuradas. Lo estoy haciendo por definir secciones en el ícono de modificar coeficientes. Pregunto? es correcto el método? si es así mi programa ETABS esta mal instalado, si no por favor confirmar el modo correcto
hola
lo primero es que se puede mofificar las propiedades mecanicas del elemento por ejemplo en columnas el aci si no mas recuerdo para secciones agrietadas te pone el 75% Ig ,entonces en mofificadores de I22 e I33 colocarias 0.75 y tambien para el cortante
si no te puedes hacerlo ,reistala el programa
