Hola..he realizado dos modelos de un edificio de 3 niveles:
El primero se llama análisis modal. En este modelo solo considere un mesh automatico y por lo cual supongo que me arroja la cantidad de warnings asociados la cosa es que en este modelo al revisar los periiodos fundamentales me da que el primer modo se lleva el 33% de la masa con un periodo de 0.1988 seg.
El segundo modelo se llama analisis modal 2. En este modelo considere un mallado manual y mas refinado. Con esto me aparece un solo warning que no se por que es. Y el primer modo se lleca el 38% de la masa con un periodo de 0.2 seg.
Ademas en el primer modelo el peso sismico me resulta de 1200 T y en el segundo modelo me da 1240 T siendo que he considerado las mismas acciones y fuentes de masa.
Alguien me puede decir si estos valores son los que debieran estar dando y ademas revisar mis modelos para saber si en realidad estan bien. Ademas de poder solucionar el warning del segundo modelo que es solo unos y no el porque.
gracias.
DUDA CON PERIODOS FUNDAMENTALES.
- 11393 Vistas
- 3407 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11016 Vistas
