Busque informacion en el foro y no encontre nada. Etabs no calcula el centro de rigidez de un edificio estando activada la opcion "calculate diaphragm center of rigidity". Alguien tiene alguna posible explicacion??
Saludos desde Chile
Nota agregada por el administrador:
Para ver los pasos para que Etabs arroje los resultados de centro de masas y centro de rigidez, revisar:
http://www.construaprende.com/ingsoftwa ... es-y-masas
etabs no calcula centro de rigidez
Etabs si lo calcula, tal vez no buscaste correctamente dentro del subforo ETABS.
Este es un tema que ya se ha tratado bastante dentro del foro y que tiene bastante información al respecto. Sigue buscando. Bien te sirve también consultar primeramente los manuales del programa. Allí también aparece este punto.
javier69
gracias por su ayuda, lo que pasa que estaba analizando un edificio echo por otra persona y no me fije q en las opciones de analisis no estaba checkeada el gl RZ, al activarla y realizar el analisis full 3d calculo los centros de rigideces
elingeniero3
La duda veo que está solucionada, pero les comento a modo informativo que "EL FAMOSO CENTRO DE RIGIDEZ NO EXISTE", hay un estudio al respecto que estudiamos en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), el cual demuestra que esos centros son de posición variable. Por lo tanto son de utilidad solamente a modo orientativo, y ese puede ser el motivo por el cual los desarrolladores de ETABS han dejado de opción de "no indicarlo".
joanfranzen
Podrías citar o facilitar el estudio que mencionas? Gracias!elingeniero3 escribió: ↑Sab Jul 27, 2019 5:50 pm La duda veo que está solucionada, pero les comento a modo informativo que "EL FAMOSO CENTRO DE RIGIDEZ NO EXISTE", hay un estudio al respecto que estudiamos en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), el cual demuestra que esos centros son de posición variable. Por lo tanto son de utilidad solamente a modo orientativo, y ese puede ser el motivo por el cual los desarrolladores de ETABS han dejado de opción de "no indicarlo".
- 4655 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 4122 Vistas
- 12704 Vistas
- 19464 Vistas
- 4298 Vistas
