MURO DE SOTANO Q TAMBIEN ES MURO DE CORTE
- MARCO AVILES
RECIBAN UN SALUDO DESDE PERU, AMIGOS DESEO PEDIRLES SUGERENCIA PARA SABER QUE METODOLOGIA SEGUIR PARA EL DISEÑO DE UN MURO DE SOSTENIMIENTO DE SOTANO(EL CUAL SOSTIENE HASTA UNA ALTURA PARCIAL SUELO), PERO Q ADEMAS SOPORTA EFECTOS DEL SISMO EN SU PLANO(OSEA FUNCIONA COMO MURO DE CORTE), LA NORMA PERUANA DE ESTRUCTURAS ES PARECIDA AL ACI 318-05, POR FAVOR SI FUERAN TAN AMABLES QUISAS ME PUEDAN RECOMENDAR BIBLIOGRAFIA AL RESPECTO, LES AGRADEZCO DESDE YA
Hola Marco
Para el caso particular de una edificacion con muros de sótano parcialmente confinados por el terreno, los cuales se extiendan por encima del "nivel de base" (Nivel de la edificación donde se admite que las acciones sísmicas se transmiten a la estructura), es una situacion que coloca a los muros del sotano como parte integrante del peso total de la edificacion por encima del "nivel de base", y por ende, entra dentro de las masas participativas a ser excitadas durante la accion de un sismo.
Debido a que los muros de sotano normalmente estan restringidos lateralmente, puede utilizarse el Empuje de Reposo para el diseño de los muros. En todo caso, debera tener en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos sobre el particular.
Puede consultar el libro "Muros De Contencion y Muros De Sotano" del Dr. Calavera, donde se aborda el tema de los muros de sotano.
Tambien puedes revisar el libro "Suelos, Fundaciones y Muros" de la Dra. Maria Graciela Fratelli, capitulo 15, punto 15.17
En la busqueda de informacion sobre Analisis y Diseño de Muros de Contencion, consegui su publicacion del Ing. Rafael Torres Belandria,
la cual me ha sido de gran utilidad y una referencia valiosa al momento de aplicar las normas venezolanas.
Puede ubicarla en la siguiente direccion................
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria ... 008-RT.pdf
Cito textualmente lo indicado en La Norma Venezolana 1756-2001, Edificaciones Sismorresistente, al referirse a la representacion adecuada de las condiciones de apoyo para modelos estructurales con sotanos............
"El modelo analítico de la estructura debe representar adecuadamente las condiciones de
apoyo de la misma. Se ha adoptado como definición del nivel de base aquel nivel donde se pueda
admitir que la acción sísmica se transmite a la estructura por estar restringido su desplazamiento
lateral. Obsérvese, no obstante, que esto no necesariamente implica un empotramiento perfecto de
los elementos que llegan al nivel de base, tal como puede ocurrir en los sótanos"
"En los ejemplos descritos por las Figuras C-2. la) y C-2.1b), el nivel de base es el mismo, pero en el segundo de
ellos se incorpora la deformabilidad de los niveles inferiores al nivel de base. Ocasionalmente puede
ser conveniente modelar la deformabilidad lateral de los muros y del suelo adyacente al nivel de
base, por medio de resortes, tal corno aparece descrito en la Figura C-2.1. (c)."
Por ultimo y para despedirme, te dejo una hoja de calculo de muros de sotano desarrollada por el Ing. Daniel T. Li.
A pesar que se trata de una hoja de calculo "bloqueada", donde no es posible alterar los datos de entrada, la idea
es que puedas visualizar el analisis y diseño del muro bajo diferentes condiciones de borde y de cargas aplicadas.
Espero te sea de utilidad la informacion.
vetp
vetp
- MARCO AVILES
MUCHAS GRACIAS POR TU APOYO vetp HOY COMENZARE A VER LO Q ME ENVIASTE
SALUDOS DESDE CUSCO - PERU
vetp escribió:Hola Marco
vetp
- 2760 Vistas
Último mensaje por diestro191
