SUELOS COHERENTES????
- gatogalaxi
NO SERA SUELO CON COHESION Y SON COHESION.
LA CAPACIDAD DE LOS SUELOS A LA COMPRESION, Y CORTE QUEDA DEFINIDA POR EL ANGULO DE FRICCON DEL SUELO Y EL COEFICIENTE DE COHESION.
EJEMPLO LA ARCILLA ES UN MATERIAL QUE TIENE GRAN COHESION, POR ESTO ES CAPAS DE MANTENERSE VERTICAL.
LOS SUELOS GRANULARES NO PUEDEN MANTENERSE VERTICAL PERO TIENEN CAPACIDAD AL CORTE POR LA FRICION INTERNA DE SUS PARTICULAS ANTE UNA CARGA VERTICAL. DE ESTA FORMA SE IMPIDE EL DESPLZAMIENTO DE LAS PARTICULAS HASTA QUE NO SE SUPERE ESTA FRICION.
ESFUERZO DE CORTE=COHESION+TANGENTE DEL ANGULO DE FRICCION INTERNA DEL SUELO * ESFUERZO DE COMPRESION DEL SUELO
ESTO LO PUEDES VER EN CUALQUIER LIBRO DE MECANICA DE SUELO TALES COMO:
LAMBE WITHMAN MECANICA DE SUELOS GENERAL
TERZAGUI MECANICA DE SUELOS GENERAL
BOWLES PARA DISEÑO DE FUNDACIONES
LA COHESION SI LO VES DE OTRA FORMA ES UNA ESPECIE DE CEMENTACION DE LOS SUELOS EN FORMA NATURAL.
Te Cuento que me paso lo mismo no hace mucho, cuando pedi un informe GEOLOGICO, el geologo indicaba que los suelos que se tenian eran ¿¿¿COHERENTES???,
quede un poco desconcertado por el cuento ese, luego le explique que no existian en mi memoria tales suelos, y le explique algo parecido que tu mencionas.
creo que quedo conforme y no me hablo mas de suelos coherentes.
espero no ser un ignorante con respecto a suelos coherentes, pero creo no existe tal denominativo.
koji
koji
