Moderador: Emmanuel Rodriguez
1.-ESTE CURSO ES PARA CONOCEDORES DEL PROGRAMA .....
2.- REQUISITOS BASICOS : MODELAR ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES ....
3.- SE REQUIERE COMO MINIMO 10 PARTICIPANTES ......
CURSO DEL ETABS PARA EXPERTOS ......
victormendozam
yo participo en este curso
victor
victor
- ingcivilperu
Yo me apunto a este curso. Muchas Gracias!
jdaniel437
Un cordial saludo a todos; Ing. Rodriguez, por favor, me puede incluir entre los participantes del curso y muchas gracias por la oportunidad......
hasta luego,
José Daniel Fernandez F.
hasta luego,
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Buenas noches ing. Emmanuel Rodriguez.
Me apunto, No soy experto, pues no he presendo examen en construaprende: solo me avalan un par de proyectos en el EtabS, así que espero ser aceptado con tan escaso curriculum., saludos desde la Ciudad de México.
Saludos Ing. Emmanuel
Bueno, uno todos los dias aprende, aca estare pendiente.
ING.CRESPO
Buenos Dias Ing. quisiera participar en el curso, aunque no soy experto dasdo que no he realizado cursos con el etabs, he realizado algunos proyectos con la ayuda del mismo, espero me acepte. Saludos
Haroldsf
[quote="Emmanuel Rodriguez"]1.-ESTE CURSO ES PARA CONOCEDORES DEL PROGRAMA .....
CURSO DEL ETABS PARA EXPERTOS ......[/quote]
Me inscribo.
Me inscribo.
Paris_Salvador
Me uno al grupo Ingeniero Rodriguez si lo he usado. Gracias
- davidarellano
Favor de conciderar mi asistencia
Atte Ing H David Arellano
RAFAEL NUÑEZ
- yucapareja
Interesante para afinar el uso del Sotware....
jonathan_0295
Yo tbn quisiera inscribirme por favor..
saludos.
saludos.
- davidarellano
Ing Emmanuel Rodriguez: un saludo
Cuando empezamos y cual es el horario, me encuentro en Mèxico, para tomar en cuenta la diferencia de horario
pendiente del curso Ing. ok de requisitos..... No podemos parar de aprender !!
- luigui2_22
Ing. Rodriguez me gustaria que me tome en cuenta y aprender un poco mas.
De antemano muchas gracias.
[quote="morfeo"][quote="Emmanuel Rodriguez"]1.-ESTE CURSO ES PARA CONOCEDORES DEL PROGRAMA .....
pendiente del curso Ing. ok de requisitos..... No podemos parar de aprender !![/quote]
totalmente de acuerdo....me anoto..
- CHACALVALENCIA
estoy aprendiendo pero si me aceptan puedo participar en el curso
De antemano se le agradece ingeniero Rodriguez por toda su buena disponibilidad por compartir sus conocimientos y experiancia a través de estos cursos. A mi desde luego me gustaria participar en este curso al igual como lo haré en el curso de Safe. Muy agradecido
luis_davila_2009
gracias por estos cursos, me quiero APUNTAR EN LOS 2 CURSOS EL DESDE CERO Y EL AVANZADO ING. RODRIGUEZ.
AVISEMEN QUE TENGO QUE HACER PARA PARTICIPAR. GRACIAS
Hola ing Rodriguez acabo de terminar mi monografia en la cual modele una estructura de 5 niveles en Etabs
Estoy interesado en aprender mas del software por eso le agradeceria si me incluye en el curso
Gracias por la oportunidad!!!!
INICIO DEL CURSO TALLER :
1.- MODELAR LA ESTRUCTURA CON EL ETABS Y CON EL SAP 2000 .
2.- CALCULAR EL PESO SISMICO Y LA CARGA PERMANENTE DE CALCULO MANUALMENTE.
3.- ES OBLIGATORIO PRESENTAR EL PESO SISMICO QUE USTED CALCULA Y NO EL QUE
CALCULA EL PROGRAMA , ES FUNDAMENTAL PRESENTAR CUAL ES LA CARGA AXIAL
TOTAL DE CALCULO = DEAD .......
4.- LA ESTRUCTURA SOLO TIENE UN SOLO PESO SISMICO Y NO PUEDE VARIAR ENTRE LOS
DIFERENTES USUARIOS ....
NOTA : ING. HAROLDSF .... PRESENTE EL PESO SISMICO COMO SE CALCULA CON EL CODIGO
SISMICO DOMINICANO.....
Saludos,heramir escribió:Ingeniero Rodriguez, que altura de piso se debe tomar?
Altura tipica = h = 3.0 mts .....ok
Ing. Emmanuel acláreme una duda que tengo con respecto al ejercicio, cuando Ud. nos indica que el edificio es de 6 pisos esta incluida la planta baja o por el contrario son 6 + PB?. Yo estoy acostumbrado a identificarlos por niveles para no confundir (N0, N1, N2, etc.)
Saludos Cordiales.
Saludos Cordiales.
Cordial Saludo compañeros....
tengo una inquietud, y es debido a los terminos...y de acuerdo a la NSR 10
el peso Sísmico seria la carga muerta total con el que se calcula el cortante basal estático (Carga Muerta sobre impuesta mas Peso Propio)??
ademas no entiendo el punto 2 cuando se refiere a ""....Se considera que la losa colabore con la inercia de las vigas y se considera que la penetracion en los nudos es del 75% en todas las juntas sismicas, el area de calculo de las losas = 144 m2..."".
Gracias por la ayuda....
Tal vez la confusion se deba a la terminologia usada en los diferentes paises...
Gracias y adelante con el curso....
- caab71
[quote="mccloud_1"]Ing. Emmanuel acláreme una duda que tengo con respecto al ejercicio, cuando Ud. nos indica que el edificio es de 6 pisos esta incluida la planta baja o por el contrario son 6 + PB?. Yo estoy acostumbrado a identificarlos por niveles para no confundir (N0, N1, N2, etc.)
Saludos Cordiales.[/quote]
Con respeto, considero que 6 pisos deben ser 6 de cualquier forma, la diferencia en la nomenclatura no alterara el resultado.
Si colocas 6 mas Planta baja seran 7 al momento de evaluar.
Y es que justamente lo que comento chhenao es a lo que me refiero con mi pregunta, la nomenclatura que se le da en los distintos países puede generar algo de confusión con los términos de un país a otro. Con mi duda es que aquí en Venezuela nosotros empezamos a llamar los pisos por encima de la planta baja sin incluirla, entonces lo que tendríamos seria un edificio de 6 pisos pero 7 plantas o niveles, no se si me explico. Luego una planta mas me cambia el resultado del peso para el cortante sísmico así como muchos otros factores mas para el calculo.
Tal vez si se incluye una alzada del edificio en estudio no habría lugar a dudas con respecto a lo que pregunto.
- ajmojicar2002
[quote="mccloud_1"]Y es que justamente lo que comento chhenao es a lo que me refiero con mi pregunta, la nomenclatura que se le da en los distintos países puede generar algo de confusión con los términos de un país a otro. Con mi duda es que aquí en Venezuela nosotros empezamos a llamar los pisos por encima de la planta baja sin incluirla, entonces lo que tendríamos seria un edificio de 6 pisos pero 7 plantas o niveles, no se si me explico. Luego una planta mas me cambia el resultado del peso para el cortante sísmico así como muchos otros factores mas para el calculo.
Saludos.[/quote]
Por ahora entiendo 6 pisos = a 6 losas :
Primer piso va desde el nivel o.oo
Segundo piso va desde el N+3.00 losa 1
tercer piso va desde N+6.00 losa 2
.. y así hasta el piso 6 n+15.00 losa 5 e inmediatamente viene la losa que cubre ese piso 6 que sería la cubierta o terraza.
Saludos.[/quote]
Saludos ,
El modelo es inicialmente @ nivel de anteproyecto , luego se modela con refinamientos y con la geometria
aproximada del modelo fisico real de la estructura..
chhenao escribió:Cordial Saludo compañeros....
SALUDOS ,
EL PESO SISMICO = CARGAS MUERTAS + 25% CARGAS VIVAS ...
CARGA AXIAL TOTAL = CARGA MUERTA SUPERIMPUESTAS DE LOSAS + PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA ....
CARGA AXIAL TOTAL = DEAD = CARGAS DE INERCIAS PERMANENTES ...
LO IMPORTANTE POR AHORA ES QUE USTED CALCULE EL PESO DE SU ESTRUCTURA MANUALMENTE Y PARA
EL PUNTO 2 ESPERE LOS VIDEOS CORRESPONDIENTES..... OK
- 14209 Vistas
- 5816 Vistas
- 2225 Vistas
- 15509 Vistas
- 14346 Vistas
