Hola a todos, a ver, tengo que simular un canal, en donde tengo una chapa de acero a lo largo de todo el canal, que va apoyada en los muros perimetrales, bien, cómo la puedo simular apoyada dicha chapa??? En el caso de vigas tengo que usar los releases, pero al tener un shell????
Gracias por vuestro tiempo
como simulo un shell apoyado???
Aquí subo el croquis, una sección transversal para que lo veais.
Y donde esta el croquis?????????????
Es bien difícil ayudar a la gente cuando dan tan poco con que ayudarlos.
Es por eso Jaime que nace el refrán que reza: "Ayúdate... que yo te ayudare"
Saludos Colega.
Saludos Colega.
Haroldsf
Mayte escribió:jcoronellr escribió:Aquí subo el croquis, una sección transversal para que lo veais.
es la losa de arriba la que debe ir apoyada.
Lo que ocurre es que no has adjuntado el croquis mencionado. debes hacerlo para que te ayuden.
Que no dejaba subir archivos sdb, me acabo de dar cuenta. Ahí lo tenéis, la losa que debe ser apoyada es la de arriba. Gracias a quien de alguna idea.
La forma para representar esa condición que deseas es desconectando los nodos comunes y asignando un constraint que te restrinja el desplazamiento vertical.
Tienes que definir un elemento de borde para que sirva de apoyo entre la placa y el muro. Este puede ser un shell que represente una ménsula y entre estos elementos seleccionas los nodos comunes y asignas el comando Disconect y el Constraint Body o diafragma.
- 2167 Vistas
Último mensaje por Rashid
