Cómo ingresar un nudo de centro de gravedad en sap2000 v6.11
- mfuentesh123
Tengo una estructura de dos pisos, pero no sé cómo ingresar el nodo que represente el centro de gravedad de la estructura. Qué debo hacer y para que esté ligado a toda la estructura
- gatogalaxi
define el jont en la posicion que necesita ingresar el nodo.
depue lo loga con el diafragma rigigido correspondeiente al piso
para esto va al siguiente menu.
ASISIGN
JOINT
COSTRAINT
ADD DIAHRAGM
DE ESTA FORMA LIGA TODOS LOS NUDOS DE UN PISO CON UN DIAFRAGMA RIGIDO.
ASISIGN
JOINT
COSTRAINT
ADD DIAHRAGM
- mfuentesh123
gatogalaxi escribió:define el jont en la posicion que necesita ingresar el nodo.
ASISIGN
JOINT
COSTRAINT
ADD DIAHRAGM
El nodo se ingresa de una forma especial como joint master...o algo po el estilo.......?
- gatogalaxi
SI EL NODO VA COMO JOINT MASTER
- mfuentesh123
Muchas gracias....gatogalaxi escribió:SI EL NODO VA COMO JOINT MASTER
- 4761 Vistas
- 2163 Vistas
Último mensaje por Rashid
- 13417 Vistas
- 3891 Vistas
- 1172 Vistas
