No puedo entender que al importar del ETABS una losa de un edificio de entrepiso.. no me da la misma area de acero en las vigas de las losas de entrepiso en ETABS ME DA MAYOR....!
De echo la combinacion que me arroja el ETABS como mas critica en el diseño, esta combinacion la meti manualmente
GRacias espero sus comemtarios.......
AREA DE ACERO EN VIGAS NO ES LA MISMA QUE ETABS....!!
Con que versiones de los programas estas trabajando?
Tienes que revisar el código de diseño que tiene un programa y compararlo con el otro a ver si son iguales. Para los resultados de las vigas toma los que te arroja el ETABS, los del SAFE son solo para comprobación.
- Radamanthi
Aunque llegue tarde al foro me gustaria hacer un comentario y comprobar si es correcto el criterio:
Cuando diseñas vigas en el ETABS, segun entiendo creo que hablan de concreto armado o reforzado, incluyes: cargas verticales (Permanentes y variables) y cargas laterales (Sismo y viento). El area de acero que te arroja el diseño es en funcion de todas las cargas aplicadas.
En cuanto al SAFE, el programa es una herramienta para calcular losas de entrepiso mas no las vigas del entrepiso. Se puede hacer un diseño de vigas incluyendo solo las cargas verticales, pero ¿y las laterales ?. Para el diseño de Vigas es conveniente utilizar el ETABS
Cuando exportamos un modelo de ETABS a SAFE para el calculo de un sistema de fundacion, en este caso zapatas aisladas con vigas de riostra, se debe exportar el modelo incluyendo las fuerzas horizantales (sismo) para el diseño de las vigas de riostra. Inclusive se hacen modificaciones en el modelo del ETABS para poderlas incluir y llevarlas al SAFE
Espero comentarios, SALUDOS
- 2215 Vistas
- 10313 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 2474 Vistas
- 6994 Vistas
- 16728 Vistas
