Hola,
Mi duda es sobre de que longitud debo dejar los pelos de la columna.
Necesito hacer el pedido de acero del proyecto, y saque las cantidades de todos los elementos. Pero como debo hacer el pedido por partes, necesito pedir primero el de toda la cimentacion incluido el arranque de las columnas.
Mi pregunta es: que tanto acero se pide para el arranque de las columnas teniendo en cuenta que no se pueden hacer traslapos adicionales a los especificados en el plano estructural, pues esto claramente cambia el comportamineto de la columna.
Es decir, el arranque o los pelos se piden hasta el primer traslapo dejado por el estrcutural en los planos?????
Ayudenme.. soy nueva en obra....
Ingrid
Arranque columnas
- moises gil
INGRID EN INGENIERIA EXISTEN TECNICISMO PARA PODER ENTENDER LAS PREGUNTAS I CADA PAIS TIENE SU LEXICO SI ENTIEDO LO QUE QIERES DECIR TIENES QUE PEDIR TODO EL ACERO QUE VAS A UTILIZAR PARA LAS PARRILLAS LAS VIGAS DE RIOSTRA I POR SUPUESTO PARA ARMAR LAS COLUNNAS I LA LUZ DE SEPARACION PARA COLUNNAS DE DIAMETRO 1/2 DEVEN SER DE 4 MTS
- 10332 Vistas
Último mensaje por lestherpz
