area de acero minimo de una columna
disculpen tengo una duda y quiero pedirles un favor si me pueden decir o pexplicar cual es el acero minomo para que un elemento vertical sea una clumna se que puede estar enfuncion de la carga y acciones a la que este expuesta pero mi pregunta es si existe un area minima de acero para una columna?, alguna informacion, apuntes o guias de consulta que me puedan facilitar, donde explique el diceño de una columna?, de ante mano se los agradecere a cualquiera que me pueda ayudar. gracias y hasta pronto. saludos
Haroldsf
eypru escribió:disculpen tengo una duda y quiero pedirles un favor si me pueden decir o pexplicar cual es el acero minomo para que un elemento vertical sea una clumna se que puede estar enfuncion de la carga y acciones a la que este expuesta pero mi pregunta es si existe un area minima de acero para una columna?, alguna informacion, apuntes o guias de consulta que me puedan facilitar, donde explique el diceño de una columna?, de ante mano se los agradecere a cualquiera que me pueda ayudar. gracias y hasta pronto. saludos
- Cuantía mínima: 0.01 b x h., esto es un uno por ciento de la seccion
- Cuantía máxima: 0.05 b x h., esto es un cinco por ciento de la seccion, algunos consideran un cuatro por ciendo de la seccion
por ejemplo para una columna 40cmx40cm
el minimo 16cm2
el maximo 64 cm2 o 80 cm2, dependiendo si usas el 4 o 5 por ciento, esto es para verificaciones de derivas y demas, Saludos
ingenierodecaminos
Aquí puedes ver las cuantías mínimas, geométrica y mecánica, de los pilares de hormigón según la Instrucción de Hormigón Española, así como algunos comentarios sobre la economía que resulta de dimensionar los pilares con el criterio de armaduras mínimas.eypru escribió:disculpen tengo una duda y quiero pedirles un favor si me pueden decir o pexplicar cual es el acero minomo para que un elemento vertical sea una clumna se que puede estar enfuncion de la carga y acciones a la que este expuesta pero mi pregunta es si existe un area minima de acero para una columna?, alguna informacion, apuntes o guias de consulta que me puedan facilitar, donde explique el diceño de una columna?, de ante mano se los agradecere a cualquiera que me pueda ayudar. gracias y hasta pronto. saludos
Cuantías mínimas de armadura de pilares según la instrucción española (EHE)
- 2395 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 8578 Vistas
Último mensaje por RPM
- 10365 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 2256 Vistas
