buenas a todos amigos ing. foreros el motivo de mi publicacion es que tengo una duda con respecto a como insertar valores para colocar dibujar curvas de nivel me explico:
me dan unas coor de nadas si milares a estas:
VERTICES
COORDENADAS
ESTE NORTE COTA
V1 447075.47 896471.28 38.95
V2 447119.80 896458.64 37.82
V3 447402.95 896376.29 33.05
V4 447424.71 896377.98 32.70
V5 447459.66 896365.81 32.26
V6 447496.08 896459.02 31.90
V7 447408.80 896478.24 34.01
V8 447453.30 896606.02 34.00
V9 447286.86 896664.77 37.58
V10 447249.76 896675.30 38.75
V11 447241.68 896626.24 38.73
V12 447149.35 896657.59 42.08
V13 447125.95 896604.06 41.85
me dan estos 3 valores coordenadas norte este y cota ahora se que las coordendadas este y norte son para la ubicacion de las cotas, ahora como inserto para que me aparezca en autocad esas cotas con sus respectivos valores o sea el punto con el valor de la cota al lado del punto.......si esta pregunta esta repetida disculpenme pero ya he buscado en los foro y lo he pero lo que me forman son poligonales y eso no es lo que quiero...........gracias de antemano
consulta para autocad o civilcad
- edward_jesus_
- davidarellano
zame si lo recibiste
carga los puntos en excel, guardalos como csv, habre civil cad, vete a puntos-importar, buscalos y seleccionalos y ya esta, quice mandarte el archivo pero dice la extencion dwg no esta permitidaedward_jesus_ escribió:buenas a todos amigos ing. foreros el motivo de mi publicacion es que tengo una duda con respecto a como insertar valores para colocar dibujar curvas de nivel me explico:
VERTICES
COORDENADAS
ESTE NORTE COTA
- edward_jesus_
ok probando ñuego te dare respuesta de como me fue muchas gracias
- edward_jesus_
amigo luego de intentar no pude dar con los puntos me dice esto: 0 puntos procesados.
ahora no se si sea por la manera en que estoy insertando los datos.. de todas maneras te envio el archivo para que lo veas y me digas si es la manera correcta en que estan........ahora este fue el paso que segui----> civilcad ----> puntos ---> terrenos ---> importar . ¿esta es la ruta correcta ?
Si el archivos que has adjuntado es el que empleaste dejame decirte que esta mal elaborado, si vas a usar un archivo CSV en primera no debes tener filas en blanco y mucho menos una columna vacia. Yo prefiero usar los block de notas en vez de los CSV, civilcad acepta los siguientes formatos *.doc, *.csv y *.txt.
En segundo lugar, la informacion numerica no debe contener separador de miles (coma - ,) ya que civil cad lo tomara como punto decimal y fallara.
Te adjunto tu informacion en un txt.
- edward_jesus_
ok muchas gracias amigo me fue de mucha ayuda aqui te dejo los archi
vos cad para que veas como me quedaron
papucho2781
por si te sirve cuando seleccionas PUNTOS,TERRENO,IMPORTAR,en el cuadro de dialogo debes de seleccionar nYXZ para que te aparezcan numerados los puntos de to poligono
- 14360 Vistas
- 16780 Vistas
- 10314 Vistas
