COMO SE IMPORTA LA GEOMETRIA DESDE AUTOCAD HACIA ETABS
BUENAS AMIGOS, POR FAVOR ME PODRIA DECIR COMO HAGO PARA IMPORTAR LA GEOMETRIA DESDE AUTOCAD HACIA EL ETABS, PISO POR PISO? LES AGRADECERIA SUS COMENTARIOS LO MAS EXPLICITOS Y COMPLETOS POSIBLES, MUCHISIMAS GRACIAS Y SALUDOS.-
Haroldsf
Debes guardar tu archivo en autocad en formato DXF. Luego en etabs le das a importar desde autocad en ese formato.noeliro escribió:BUENAS AMIGOS, POR FAVOR ME PODRIA DECIR COMO HAGO PARA IMPORTAR LA GEOMETRIA DESDE AUTOCAD HACIA EL ETABS, PISO POR PISO? LES AGRADECERIA SUS COMENTARIOS LO MAS EXPLICITOS Y COMPLETOS POSIBLES, MUCHISIMAS GRACIAS Y SALUDOS.-
En el siguiente post se describe paso por paso la importación de una estructura desde AutoCAD al SAP2000, para ETABS es exactamente idéntico el procedimiento.
http://foros.construaprende.com/archivo ... t8483.html
- luisalbertodz
Hola, te envío un archivo con el procedimiento para un modelo completo (sólo líneas de vigas y columnas), supongo que si quieres importar piso por piso tienes que ocultar las que no te interesan.
Espero te sirva.
Alberto
Espero te sirva.
Alberto
- 1675 Vistas
Último mensaje por Rashid
- 12616 Vistas
- 4204 Vistas
- 19372 Vistas
- 14133 Vistas
