Diseño de refuerzo de viga
lucasqui05
Diseña el refuerzo de la viga que estas diseñando, digita las dimensiones de la viga, las propiedades de los materiales, lo momentos de servicio, el programa te calcula el area de refuerzo necesario luego de chequear si se necesita simplemente reforzado o doblemente reforzado, luego te muestra una tabla en la cual puedes observar que cantidad de varillas necesitas por cada tipo de dimensión en octavos de pulgada, puedes chequear el ancho necenario de la viga después de realizar combinaciones de varillas, ya sean en octavos de pulgada o en milímetros, para terminar puedes chequear las de flexiones.
lucasqui05
REALIZADA SEGUN LAS NORMAS DEL CODIGO NSR-98 (COLOMBIA)
SE AGRADECE EL APORTE..................lucasqui05 escribió:Diseña el refuerzo de la viga que estas diseñando, digita las dimensiones de la viga, las propiedades de los materiales, lo momentos de servicio, el programa te calcula el area de refuerzo necesario luego de chequear si se necesita simplemente reforzado o doblemente reforzado, luego te muestra una tabla en la cual puedes observar que cantidad de varillas necesitas por cada tipo de dimensión en octavos de pulgada, puedes chequear el ancho necenario de la viga después de realizar combinaciones de varillas, ya sean en octavos de pulgada o en milímetros, para terminar puedes chequear las de flexiones.
- 8575 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 689 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 10130 Vistas
- 10655 Vistas
- 1267 Vistas
