hola a todos,
soy estudiante de arquitectura y estoy realizando mi proyecto fin de carrera. Se trata de un edificio de formas curvas con un espacio central de reunión. He conseguido modelar la planta principal en etabs con elementos shell, pero al hacer una prueba con las cargas verticales, los resultados no me convencen; a simple vista, los momentos no se distribuyen bien. He aplicado todo lo que he leido en los manuales (es la primera vez que uso este programa), la malla está bien discretizada, los elementos son contiguos...no consigo ver dónde está el error! A ver si alguien puede echarle un ojo al modelo del primer forjado que adjunto y arrojar algo de luz sobre el tema.
Muchas gracias de antemano,
MODELO COMPLEJO EN ETABS
Me gustaria ver el plano arquitectonico de lo que quieres modelar, lo que esta en etabs medio lo entendi, para ese tipo de losas la descretizacion no se puede hacer lineal ya que tienes formas irregulares. Presenta mejor el plano con sus cortes para ver que es lo que quieres hacer.
adjunto una seccion en jpg y la plana q he intentado modelar en pfd. Realmente la losa no apoya en el exterior, sino en esos cilindros, pero para la prueba no importaba, pues yo lo que qiero es saber si puedo llegar a modelar el espacio central rehundido sin que me de errores. Tengo otro modelo, en el que he dibujado las losas planas, apoyadas en los cilindros y los resultados son satisfactorios, pero necesito modelar las losas como son realmente...
Espero puedan ayudarme,
gracias!
gracias!
adjunto tb el otro modelo con las losas planas, en el he discretizado la malla con lineas nulas creando una reticula, solo me da algún warning en el análisis, por pérdida de dígitos, pero nada grave...creo
Disculpa la demora, pero he estado atareado, Todo tipo de estructura se puede hacer, pero hay que seguir parametros, no es ya la modele y listo, esa losa como esta le faltan, los apoyos principales, no basta con tener elementos finitos, que de paso vi que si tienes warning, tu como arquitecto proponla y como dijo McCloud en una respuesta, nosotros como ing. la solucionamos. Por ejemplo se podria pensar en diseñarla como postensada, logico siguiendo primero un predimensionamiento. no es lo mismo una losa maciza para una edificacion normal, de formas regulares, la cual siempre se apoya sobre unas vigas ppales, que esa losa que esta modelando, en la cual no se le ven los apoyos.
En conclusion, esa losa se puede diseñar, pero con fundamentos, no modelando y listo.
hola, Jaime
entiendo lo que quiere decir. la idea para llegar a una solución estructural era primero plantearlo como una losa maciza, ver los esfuerzos y solicitaciones a que está sometida la edificación y posteriormente evaluar la posibilidad de introducir un postensado, quizá se pueda aligerar...mi problema no era tanto el diseño de la losa como el manejo del programa para evaluar esa primera hipótesis de losa maciza...
gracias por su comentario,
un saludo
un saludo
En España , tengo entendido, los arquitecto tiene formacipon estructural, mucho mas amplia que la que reciben los arquitectos en Suramerica, o por lo menos en Colombia. Cono<co arquitectos españoles que sin problemas y buenos fundamentos diseñan y calculan sus estructuras.
- 5752 Vistas
- 17453 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 14048 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3290 Vistas
- 15254 Vistas
