Muy buenas tardes gente, pues tengo una duda sobre una escala en especial, tal vez me puedan ayudar con las medidas posibles, ya que solo viene cierta informacion y no toda la escala........seria asi:
0_____5' 10'_______20'
_____ ____________ -Archivo adjunto
Por mas que investigue no viene nada acerca de esta escala, ni siquiera viene la escala 1:1 por ejemplo...me gustaria que me ayudaran a poder determinar los m2 de esta escala si esque es posible.
Pues me despido esperando una buena respuesta, creo solo profesionales estan aqui, tal vez con la ayuda recibida pueda conseguir a algun arquitecto dentro de los foros...........
Ayuda sobre escala
Eva00Pilot escribió:Muy buenas tardes gente, pues tengo una duda sobre una escala en especial, tal vez me puedan ayudar con las medidas posibles, ya que solo viene cierta informacion y no toda la escala........seria asi:
Saludos, visualizo el asunto de la siguiente manera, esa escala esta en el sistema ingles, es decir en pies, todo espacio que sea igual al que indicas entre o y 5' , es igual a 5 pies, por eso el espacio entre 10' y 20' es el doble del primero, es decir 10 pies, como un metro es igual a 3.28 pies, creo que puedes hacer facilmente la conversion. Suerte.
Pues muchas gracias pero oye...si salio la imagen??, al parecer el texto salio mal en cuanto a la referencia de la imagen.
- 2687 Vistas
Último mensaje por Vicentelongo
- 2836 Vistas
Último mensaje por Cuervo89
- 5 Respuestas
- 3501 Vistas
- 290 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 2335 Vistas
Último mensaje por juliancruz
