Modelacion de Subterraneos en ETABS???????
Estimados ingenieros les escrikbo para pedirles me puedan instruir en como modelar un edificio de 8 niveles, este presenta un subterraneo y un primer piso con una gran cantidad de muros de hormigon armado, a contar del segundo nivel se transforma en una estructura netamente en base a columnas, esta estructuracion esta bien???? debo modelar el subterraneo??? si tengo que modelar el subterraneo debo incluir el empuje de tierra???? como creo la continuidad entre un muro del primer nivel y una columna del segundo????
- ReneM
Hola,
1.- No hay problema en estructurar un edificio de marcos sobre una estructura de muros, siempre que, como en todo proyecto, se cumpla con los requerimientos de diseño.
2.- Debes modelar el subterráneo.
3.- El empuje de tierra es una carga estática, no es necesaria incorporarla en el análisis dinámico. Debes considerarla al momento de diseñar los muros de subterráneo.
4.- Si la barra que modela la columna se une al shell que modela al muro del subterráneo, entonces el programa hará la compatibilidad, de todas formas no está demás que verifiques esta situación.
- 1395 Vistas
- 5612 Vistas
Último mensaje por catastrophic.j
- 17425 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 14019 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3258 Vistas
