Hola amigos, tengo un tremendo problema con esta estructura, soy principiante en el manejo de SAP2000 por lo cual espero de vuestra ayuda importantisima.
Se trata de un puente grúa analisado por el metodo dinamico modal espectral. Definí la geometría, lo cargue, le puse los combos, etc, etc...
Lo corrí y las deformadas y esfuerzos internos me parecen razonables. Sin embargo; no me deja ver las cargas que he puesto a travez del Display/ShowLoad, etc... y tampoco cuando despliego las tablas me aparece la información modal (periodo, masas, etc). Me sale la tabla pero en blanco.
Algúíen me puede que podría estar pasando. Estoy en mi primer trabajo y esto me tiene loco.
Envío modelo en archivo rar.
Muchas gracias de antemano amigos.
Exelente portal y foro para lo Ingenieros.
Estructura no me muestra la información Modal
Muchas Gracias Amigo Chennao,
Instale la versión 12 y pude ver la información modal en las tablas tal cual me lo dijiste (Bakan). No obstante, aún no puedo ver las cargas asignadas cuando pongo Display/Show loads Asigns/Frame. Me aparece el cuadro pero con la opción del OK bloqueada.
No se si tú, amigo Chenao pudiste ver las cargas asignadas, o te referían en tu respuesta solo a la información modal de las tablas?
Si alguién mas sabe algo, estaría muy agradecido.
Saludos a Channao
Saludos a todos.
Exelente foro.
Saludos a Channao
Saludos a todos.
Exelente foro.
Cordial Saludo amigo.
Pues el no te muestra las cargas asignadas por que esta en modo "deformada" de esta manera no te muestra las cargas asignadas.
Para que te las muestre, sin quitar el candado de corrida, debes oprimir la opcion undeformaded shape....creo que es asi...
de esta manera ya podras observarlas....
- 6342 Vistas
Último mensaje por Mark77
