hola amigos, estaba calculando una estructura en acero, cuando repase las opciones de diseño, me conseguí con la opción "deflection check type" y me salen 3 opciones: "ratio!, "both" y "absolte", el modelo lo corrí con las tres opciones y el resultado fue que con both y ratio, algunos elementos no chequean, mientras que para absolute pasaron todos los elementos, la duda es que tipo de deflexión se coloca y los factores para determinar el tipo de deflexion
Les dejo una imagen del programa en "steel frame design preferences"
ayuda chequeo de deflexion
- metalstrato
- 3607 Vistas
