Saludos:
Necesito ejemplos de Cálculo de Balance Hidrico,
los calculos necesarios para realizar un análisis de
este tipo, asi como el procedimiento a seguir y
mucho mejor si alguien tiene planillas de calculo.
De antemano gracias.
Cálculo del Balance Hídrico
Moderador: mgf2004
Hola puka,
La realización de un balance hídrico es un proceso que puede ser bastante complejo. Depende no solo de la cuenca o volumen de control que se está analizando sino que tambien, de la escala de tiempo en la cual piensas hacerlo, de los supuestos que impones, de la calidad de la información disponible y del modelo matemático que usarás.
Dicho esto, un ejemplo por más didáctico y completo que sea puede no ser aplicable a lo que requieres.
El concepto de balance hídrico, que es ampliamente usado en hidrología, puede causar alguna confusión al suponer que la precipitación es igual a la suma de la escorrentía y la evapotranspiración. En muchos casos sucede que las cuencas no tienen un ciclo exclusivo de su entorno, es por ello que, la terminología de ciclo hidrológico es más aceptada. Es por esto, que el término ciclo hidrológico debe tomar el sentido de distribución y movimiento del agua en diferentes fases, bajo y sobre la superficie de la tierra. Dicho esto, los estudios de balance son considerados como un método de investigación del ciclo hidrológico.
El ciclo hidrológico es el concepto a partir del cual se inicia el estudio de la hidrología. En resumen, el ciclo hidrológico, es un término descriptivo aplicable a la circulación general del agua en la tierra, el cual puede definirse como:
“Sucesión de procesos que sufre el agua, y de almacenamientos por los que atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la tierra y volver a la atmósfera: evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, transpiración, condensación del agua atmosférica, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua, evaporación y transpiración”
Para que puedas comenzar con tu estudio sobre la metodología del Balance Hídrico te recomiendo el texto GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO EN AMÉRICA DEL SUR de UNESCO-ROSTLAC el cual se encuentra disponible en internet y te puede ayudar bastante en la comprensión del método.
- 6885 Vistas
- 7446 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
