Estimados: Les escribo para una consulta. He visto que en Planos de GRANDES Plataformas de terreno, que se usan para caminos o para fundaciones de estructuras, generalmente va una nota que dice que el grado de compactación debe obedecer el 95% del Proctor Modificado.
No estoy seguro de que voy a decir, por eso les pregunto:
He escuchado que El Proctor Modificado se usa para "pequeñas áreas" y cuando hay grande áreas de Plataformas o terrenos de gran extensión el % de compactación debe obeder al Proctor Normal y no al proctor Modificado.
¿Qué hay de cierto o falso en esto?
Muchas Gracias.
PROCTOR NORMAL O PROCTOR MODIFICADO
GibsonLesPaul2212
Siempre es al Proctor Modificado...a menos que la normatividad o las especificaciones tecnicas manden lo contrario...esto tambien depende del equipo de compactacion que uses...y de la energia de compactacion que se aplica...asi mismo no siempre es el 95% ahi veces q son mas estrictos y te piden 100% depende del clima, la zona y otras...
mararmval1963
NO SE EN QUE PAIS TE ENCUENTRES PERO VOY A TRATAR DE DARTE UNA PEQUEÑA EXPLICACION A LO QUE SE REFIERE LA PROCTOR ESTANDAR Y LA MODIFICADA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EN MEXICO.LA DIFERENCIA ENTRE LAS 2 PRUEBAS ES LA ENERGIA QUE APLICAS A TU MUESTREO EN EL LABORATORIO , CUANDO VAS A USAR QUE TIPO? ES IMPORTANTE PRIMERO TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES DEL ESTRUCTURISTA, IGUAL PUEDE RECOMENDAR PROCTOR ESTANDAR( NORMAL) O MODIFICADA SEGUN SUS CALCULOS LO REQUIERAN, AQUI EN MEXICO POR ESPECIFICACION GENERAL SE HA OPTADO A USAR LA PROCTOR MODIFICADA,LA DIFERENCIA EN CAMPO PUEDE SER CONSIDERABLE EN LA CALIDAD DE TUS RELLENOS, POR EJEMPLO SI TE ESTAN CHECANDO EN BASE A UNA PROCTOR ESTANDAR Y TE DAN LOS RESUTADOS 95% POR PONER UN EJEMPLO, Y SI ESE MISMO MATERIAL LO TRATAS POR MEDIO DE LA PROCTOR MODIFICADA Y VUELVES A REALIZAR LA PRUEBA AL MISMO MATERIAL COMPACTADO ES POSIBLE QUE EL RESULTADO TE ARROJE HASTA 3 O4 GRADOS MENOS DE COMPACTACION, ESTO ES POR LO QUE TE DECIA QUE AL HACER LA PRUEBA EN EL LABORATORIOA ,A LA PROCTOR MODIFICADA LE APLICAS MUCHO MAS ENERGIA QUE A LA ESTANDAR Y OBVIAMENTE LOS PESOS VOLUMETRICOS VARIAS CONSECUENTEMENTE.OJALA QUE TE PUEDA SERVIR DE ALGO ESTA PEQUEÑA EXPLICACION, TENGO MUCHOS AÑOS TRABAJANDO EN UN LABORATORIO Y BASTANTES TAMBIEN QUE NO REALIZAMOS PROCTOR ESTANDAR.SALUDOS
mararmval1963
La prueba proctor modificada requiere de mas energia al hacerla por lo cual al llenar el molde necesitaras mas material para llenarlo obviamente mas peso y por el contrario el la estandar, en cualquier proyecto puedes usar cualquiera de las dos , solo ten en cuenta que al hacer tu revision en campo si lo haces con la modificada tienes un margen se seguridad mayor. saludos
