Diseño de cercha metalica en SAP2000
- luisalejandroperez
Buen día amigos, quisiera ayuda con respecto al diseño de una cubierta que estoy haciendo, y pues quiero hacerla en SAP2000 ya que estoy aprendiendo a utilizarlo.
Es una cercha que tiene forma de triangulo isosceles, de largo tiene 15m, y de alto tiene 2m y esta apoyada sobre dos columnas de concreto armado de sección 0.30x0.30m. Quisiera saber como comenzar el diseño, que datos tengo que introducir en SAP (aparte de los datos geométricos y forma de las secciones) y demás cosas que me puedan ayudar.
Quisiera saber si SAP calcula los centros de rigidez, si al montar la cubierta y cuando el programa vaya a diseñar la columna el tiene en cuenta el peso que le llega de la cercha o lo tengo que hacer por separado.
De verdad muchas gracias a la persona que me pueda colaborar, soy nuevo en esto y pues quiero aprender. Buen día.
Te recomiendo que armes todo el portico, con los debidos release, tambien es practico en este tipo de estructuras proponer analisis planos, sin alejarte mucho de la realidad. En este foro hay cientos e explicaciones que puedes ver para hacer tu analisis y diseño, busca y vera que hay bastante informacion
Gracias amigo, pero respecto a la duda de las cargas, me puedes explicar si no es tanta la molestia. Gracias amigo.
pues es calcular la carga que te llega a los nudos de la cercha, normalmente es alli donde uno pone las correas, entonces calculas tu carga muerta, viva, viento y sismos y las ingresas en los nudos de la cercha.
Ah ya, pero SAP cuando va a diseñar la parte de las columnas, el toma ya la carga que le manda la cercha??, o tengo que adicionarla???.
El SAP2000 tome en cuenta la transmisión de las cargas proveniente de las cerchas.
A continuación te coloco unos links de unos vídeos tutoriales de Morrison Ingenieros y Construaprende sobre modelado de galpones. El primero es en el programa ETABS pero como el SAP la forma de modelar es prácticamente similar.
Ejercicio 12 - Nave Industrial ETABS:
http://cursos.construaprende.com/foros/ ... hp?p=11432
Ej 02 - Armadura (Cercha) en 3D SAP2000:
http://cursos.construaprende.com/foros/ ... php?t=1134
Ej 08 - Marco (Portico) Metalico SAP2000:
http://cursos.construaprende.com/foros/ ... php?t=1140
Bueno
un ejemplo mas para que practiques
Ing. JAime
Ing. JAime
Amigos, muchas gracias, voy a verlos y cualquier cosa les escribo. Muchas gracias.
Amigos, tengo otra duda. Estoy montando mi estructura en SAP, pero tengo dudas con respecto a la asignación de las cargas en las columnas (sismo, viento). También tengo dudas a la hora de la CM que es generada por las correas, la coloco como carga puntual en los nodos de la cercha o SAP lo hace, y si SAP lo hace me pueden explicar como puedo definir las correas en SAP. Muchas gracias
Si estas haciendo un análisis plano 2D, la carga de las correas se modela puntual sobre la cercha, en cambio si es espacial 3D, entonces introduces las cargas del techo distribuidas sobre tus correas.luisalejandroperez escribió:Amigos, tengo otra duda. Estoy montando mi estructura en SAP, pero tengo dudas con respecto a la asignación de las cargas en las columnas (sismo, viento). También tengo dudas a la hora de la CM que es generada por las correas, la coloco como carga puntual en los nodos de la cercha o SAP lo hace, y si SAP lo hace me pueden explicar como puedo definir las correas en SAP. Muchas gracias
Ve los vídeos que te recomendé para que sepas como modelar las correas, sobre todo el primero que aparece en el post anterior.
Amigo, quería pedirle un favor, en SAP2000 como hago para definir la sección de las correas. También tengo la duda con respecto a la fuerza sísmica, ya mi cercha descansa sobre dos columnas de concreto y pues tengo dudas de como asignarle esta carga a las columnas. Gracias.
Amigo, otra duda, como hago para definir el centro de masa para colocar la fuerza sismica en SAP2000, que pena amigo. Buen día.
En los vídeos que te recomendé aparece como definir una sección en el programa. Te vas al menú desplegable y haces clic donde dice Define>Section Properties>Frame Sections...
Para el análisis sísmico tienes dos métodos (comunes) los cuales puedes emplear, el Estático Equivalente o el Modal Espectral.
Con cual método analizaras la estructura?
Creo que con el de la norma, el Estático Equivalente, o cual cree que es mas conveniente.
Revisa el siguiente post, aquí se dicen los pasos para hacer un análisis sísmico estático equivalente.luisalejandroperez escribió:Creo que con el de la norma, el Estático Equivalente, o cual cree que es mas conveniente.
http://foros.construaprende.com/nuevo-y ... te%20basal
Amigo mccloud_1, buen día, anoche hice mi modelo 3D en SAP, queria pedirle el favor si lo puede mirar, no he adicionado cargas todavía, pero quería saber en este modelo como adiciono la fuerza de sismo, será que tengo que adicionar áreas nulas en las partes de losas o como lo podría hacer. Además, no encontré la sección de las correas. Muchas gracias.
Amigo mccloud_1, buen día, disculpe que me confundí de publicación y le pregunte donde no era, anoche hice mi modelo 3D en SAP, queria pedirle el favor si lo puede mirar, no he adicionado cargas todavía, pero quería saber en este modelo como adiciono la fuerza de sismo, será que tengo que adicionar áreas nulas en las partes de losas o como lo podría hacer. Además, no encontré la sección de las correas. Muchas gracias.
No es necesario adicionar áreas nulas, lo único que tienes que hacer es definir dentro del programa los coeficientes sísmicos C, K y la excentricidad accidental que establece tu norma, ya que tu lo analizaras es por el método estático equivalente. El SAP2000 asigna automáticamente en los nodos la carga sísmica.luisalejandroperez escribió:Amigo mccloud_1, buen día, anoche hice mi modelo 3D en SAP, queria pedirle el favor si lo puede mirar, no he adicionado cargas todavía, pero quería saber en este modelo como adiciono la fuerza de sismo, será que tengo que adicionar áreas nulas en las partes de losas o como lo podría hacer. Además, no encontré la sección de las correas. Muchas gracias.
Amigo, por casualidad no tiene modelos de correas para SAP, la verdad estoy parado es por eso, muchas gracias.
Amigo otra pregunta, estoy haciendo el paso a paso del tutorial del calculo Cortante basal y ya defini mis constantes. Ahora, estoy haciendo las combinaciones de carga y estaba en la del sismo pero tengo sismo en X y sismo en Y, y pues disculparas mi ignorancia, no se que hacer. Gracias.
Tienes que definir Sx e Sy tanto positivo como negativo para el análisis estático equivalente. Luego estos los introduces en tus combinaciones de carga según tu norma.
p.e.
1,2CP+Sx
1,2CP-Sx
1,2CP+Sy
1,2Cp-Sy
y así sucesivamente.
p.e.
1,2CP+Sx
1,2CP-Sx
1,2CP+Sy
1,2Cp-Sy
hola amigo mccloud_1, no puedo entrar el los videos porque me pide una clave y usuariomccloud_1 escribió:El SAP2000 tome en cuenta la transmisión de las cargas proveniente de las cerchas.
Los vídeos ya no están disponibles, fueron puestos gratuitamente en su momento por el administrador del foro.
De cualquier manera información similar se encuentra en youtube.
- 24926 Vistas
- 36495 Vistas
- 58964 Vistas
