hola amigos, estuve haciendo un modelado de una estructura y sin darme cuenta le asigne diafragma rigido a las bases de las columnas (donde estan las restricciones), y me dio la curiosidad de ver los dos resultados, con diafragma y sin diafragma, y diseñando con la norma AISC 360-05 y perfiles tubulares, lo cual me arrojo que con diafragma las columnas cumplen, mientras sin diafragma las columnas me salen en rojo con un RATIO > 1.
Ahora la duda es, que diferencia ocaciona en el diseño asignar diafragma en las base de la columna?? esta correcto asignarle diafragmas a estos puntos??
Diafragmas rigidos
- metalstrato
Estas incurriendo en un error al considerar tu losa de piso o fundación como un diafragma rígido.
Revisa el siguiente post que hay bastante información al respecto.
http://foros.construaprende.com/diafrag ... t4748.html
- metalstrato
Estaba diseñando una escalera en acero con perfiles conduven y le asigne diafragma rigido a los puntos donde estan las restricciones, esa es la duda que tengo, si es correcto o no asignar diafragmas en estos puntos dado la diferencia de resultados
Tan sencillo como que no debes considerar diafragmas rígidos en esos nodos (Bases). Los resultados no serán reales.metalstrato escribió:Estaba diseñando una escalera en acero con perfiles conduven y le asigne diafragma rigido a los puntos donde estan las restricciones, esa es la duda que tengo, si es correcto o no asignar diafragmas en estos puntos dado la diferencia de resultados
Lee la teoría del diafragma para que estés mas claro y Consulta el post que te anexe anteriormente, sobre todo la norma FEMA 273. También consulta los manuales del programa que también hablan sobre este tipo de elemento en la modelación (diafragma).
- metalstrato
gracias bro!!! saludos desde valencia!!!!
- 1973 Vistas
