se trata de realizar un estudio de pandeo con abaqus
-la geometria consta de torre(17m)+ 2bridas + tramos(2m) todo generado con shell extrusion(cilindrico simplificacion), las caracteriticas se introducen en el modulo property
en assembly elijo independent, y en step-bucle comn subspace aumentando el nº de iteraciones porque con lanczos no lo resuelve ¿puede estar ahí el error?
-las condiciones de contorno son de no desplazamiento en la cascara inferior y no desplazamientos en x e y en las superior, estando los giros libres en ambas y sistema de coordenadas cartesiano
-la unica carga es momento flector en x, pero hay que aplicarlo en un punto del espacio centrado en las cascra superior (lo introduzco con reference point) y distribuirlo en la cascara superior de forma uniforme
aqui aparece la gran duda, ¿para hacerlo hay que utilizar interaction-constraint-coupling u otra?, y de ser coupling ¿cual kinematic o distributing?¿que grados de libertad hay que restringir?
he hecho pruebas con diferentes distribuciones pero si vale para el analisis estático no sirve para el pandeo y no se porque
-al mallarlo debo utizar elementos shell de 2º orden de tamaño 125mm (debo utilizar simplificacion por simetria porque sino se eterniza)
¿para 2º orden solo debo utilizar en Mesh-type elements - quadratic?
la simplificacion por simetria la realizo cortando la torre y en Load-BC-symmetry y elijo la opcion de simetria segun el eje del plano de corte ¿esta bien?
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
ABAQUS-Estudio de pandeo
- 8667 Vistas
Último mensaje por miguel4
