Hola cordial saludo:
Tengo una placa de 10.2x4.5m hecha de rieles de acero y tabelón a la cual han fundido una capa de mortero e impermeabilizado con manto. Esta placa se le pasa el agua debido a que no le dieron un buen pendientado y apenas llueve y el agua se empoza. Como la placa servirá de un futuro para un segundo piso pienso colocar tableta de gres de una vez por todas y con ella dar un buen pendientado para desalojar las aguas, un apendiente muy baja para que no se sienta el desnivel cuando ese segundo piso sea habitado. Pero me tiene un tanto preocupado las brechas o espacios entre las unidades de tabletas porque no quiero que por ahi se filtre el agua.
Mis preguntas:
Es buena solución esta que planteo? Como podría impermeabilizar estas brechas? que pendiente mínima puedo utilizar para sacar el agua?
Gracias de antemano!!
Impermeabilización placa
