Hola, quisiera saber si pueden generarse cargas automáticamente en el SAP 2000.
¿tiene algo que ver con "auto lateral load pattern"?
muchas gracias
GENERACION DE CARGAS AUTOMÁTICAS, SAP 2000
El SAP2000 genera cargas sísmicas y de viento automáticamente de acuerdo a los criterios y factores de las normas que ya tiene predeterminado el programa y que el usuario seleccione como acertado para su representación en el modelo. Para el resto de cargas debes ingresarlas manualmente con excepción del peso propio de la estructura, ya que este lo calcula a partir de los elementos tipo frame y shell que tengas definido en el modelo.
Muchas gracias.
La carga de sismo si he visto como se introduce, pero la carga de viento no soy capaz.
En mi caso tengo una estructura metálica con cerramiento, no se como hacer para que el programa genere la carga de viento y la trasmita a los pilares.
- 4774 Vistas
