Rigidez de un muro de albañileria
Necesito determinar la rigidez de un muro de albañilería de: espesor=0,20 m; altura=3,00 m; longitud=6,00 m; tanto en el sentido longitudinal como transversal. ¿Cual es la fórmula más adecuada?. gracias de antemano.
Hola,
yo empezaria por determinar los parámetros mecánicos del material que la compone, (si se trata de una pared existente puedes dar un vistazo al documento que publiqué hace unos dias en el foro de analisis estructural de las pruebas con martinetes planos). Para estimar los valores de E y G para distintos tipos de mamposteria existente (sin hacer pruebas) puedes ver el sitio http://www.sigma-ingenieria.com
en la zona downloads, vulnerabilidad sismica, puedes descargar una tabla donde estan estos valores.
En cuanto a las formulas, son las normales de la resistencia de materiales para una mensula empotrada en la base y vinculada en la parte superior a un piso rígido. (para la deformacion en el plano tiene en cuenta la deformacion por corte con la siguiente formula:
Delta = Delta por flexion + Delta por corte
Delta flexion = P . H^3 /( 12 . E . I)
Delta corte = 1,2 . P . H /( A . G)
P = fuerza lateral
H = altura
I =momento de inercia
A = area
E y G los modulos de elasticidad
ing. P. Salmoiraghi
P = fuerza lateral
H = altura
A = area
ing. P. Salmoiraghi
Chequea este documento, es el Codigo de Mamposteria de la Rep. Dom. Ojala te sirva. Tiene ejemplos.construccion123 escribió:Necesito determinar la rigidez de un muro de albañilería de: espesor=0,20 m; altura=3,00 m; longitud=6,00 m; tanto en el sentido longitudinal como transversal. ¿Cual es la fórmula más adecuada?. gracias de antemano.
le dejo estas diapositivas.
- 13992 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
