Saludos:
Estoy calculando un galpon industrial y solo me falta verificar el radier. Existe alguno forma de calcularlo sabiendo que transitan montacargas marca Yale???
Calculo de radieres
Para el cálculo de pavimentos rígidos, o flexibles, sujeto a cargas por montacargas he recurrido al ingeniero de suelos que realizó el estudio geotécnico, quien suele definir el tipo de relleno y compactación a utilizar (de rellenos de préstamo o de origen, en función de las muestra que se le suministran según lo disponible en los alrededores de la obra, ya que la cota de piso suele ser 1,20m por encima de la vialidad circunvecina para acomodar andenes para carga de vehículos), para que diseñe el pavimento en función de las cargas máximas admisibles del modelo particular de montacargas especificadas por el fabricante y utilizado por el usuario, ya que es un diseño que requiere de una técnica la cual no practico; la técnica de diseño de pavimentos de pistas de aterrizaje de aviones puede ser muy útil para para visualizar estos casos. Se que un montacargas ejerce una fuerza cortante considerable que afectan los pavimentos rígidos (concreto armado o sin armar), no así a pavimentos flexibles (asfalto), cuando transita de un paño a otro y rueda justo sobre las esquinas o bordes de los paños.gustavini escribió:Es el hormigon (concreto) que se coloca en el suelo
Con respecto al calculo de radieres existe un "Manual de diseño de pavimentos industriales" editado por el instituto Chileno del Hormigón creo. Son unos libros azules pequeños, tipo manuales. Sin embargo, los radieres por lo general se calculan con armadura para retraccion y temperatura, lo que cumple la funcion estructural alli es la base y la sub-base que deben estar bien compactas.
- amendinueta
SALUDOS A TODOS LOS AMIGOS DEL FOROgustavini escribió:Saludos:
GUSTAVINI ADJUNTO UN PROGRAMITA EN EXCEL QUE TE DA EL ESPESOR DEL PISO (NO ARMADO) ENTRANDO SOLO: f´c, CBR Y CARGA POR RUEDA...PARA UN MONTACARGA CREO QUE NO VALE LA PENA ARMAR EL PISO...EL ESPESOR NUNCA SERA INFERIOR A 80mm, TE RECOMIENDO HORMIGONARLO POR PAÑOS ALTERNOS, CON SUPERFICIES NO SUPERIORES A LOS 18M².
SALUDOS
ALEXIS
Alguien ha podido conseguir o tiene la version digital del manual de diseño de pavimentos o el de pavimentos industriales del ICH ? he buscadoen el foro pero no apparece nada, si alguien tiene informacion de donde poder conseguirlo se los agradeceria muchisimojezika escribió:Alguien tiene la version digital del manual de diseño de pavimentos o el de pavimentos industriales del ICH ?
Agradeceria mucho si pueden publicarlo.
Betini
- 5716 Vistas
- 5740 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
