CALCULO DE UNA VIGA DE ACERO
QUISIERA QUE ALGUIEN ME EXPLICARA DE UNA FORMA MUY SENCILLA COMO CALCULO UNA VIGA DE ACERO SIMPLEMENTE APOYADA, QUE SOPORTARA UNA LOSA DE 5MTS DE LUZ Y 20CMS DE ESPESOR , GRACIAS EPERO SUS COMENTARIOS... SOY ESTUDIANTE DE INGENIERIA CIVIL!
Debes considerar que la losa de hormigon trabaja en sus dos direcciones (distribuye las cargas en ambas direcciones). Ahora, no especificas cual es la distancia entre vigas, ni la geometria de en planta.
Para ayudarte un poco lo mas simple es hacer lo siguiente:
- CAlculas el momento como M = q·l^2/8 ;
- Luego obtienes el el minimo modulo de resistente elastico Wx.min = M / 0.6·Fy ; Fy: tension de fluencia del acero
- Debes tambien considerar las deformaciones..suponiendo que las deformacion admisible es l / 250, calculas el minimo momento de inercia que debe tener tu seccion .... q·l^4/(384E·I)=l/250 ----> Ix.min = 250q·l/(384·E) .
- Esto es lo mas simple pero debes tener en cuenta que pueden ser otro los estados limites que provoquen la falla de la viga y no la fluencia de esta...estos estados pueden ser el pandeo lateral torsional o el pandeo local del ala o alma.
- 1372 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 11568 Vistas
- 10334 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 2227 Vistas
- 6891 Vistas
