Que tal amigos.
Este foro esta diseñado para que ustedes coloquen todos los resultados que pueden se erroneos del Sap o cualquier otro programa. Puede que los resultados no sean erroneos, si no que nosotros estemos introduciendo mal algun dato en el programa, o estemos realizando algun paso mal. El punto es que juntos lo reolberemos.
Personalmente yo tengo un problema con el Sap 2000 v 14 y no se si a alguien mas le pasa.
Cualquiera de ustedes puede hacer la prueba.
Solo diseñen una viguita de 10 m con 2 apoyos en el sap 2000 y definan la crirculacion de la carga tipo HL 93 de la Aashto.
Primero hagan circular el HL 93 con los siguientes datos en la seccion LANES:
Frame 1; offset 0, width 0. hagan que el programa calcule las reacciones y los resultado de la reaccion en cada apoyo sera: R=275.82 KN
PEro ahora si colocamos dos exentricidades aunque sean identicas de la siguiente manera:
Frame 1 y 1; offset 0 y 0, width 0 y 0. hagan que el programa calcule las reacciones y los resultado de la reaccion en cada apoyo sera: R=384.39 KN
¿que sucedio?, como se ve es otra prueba mas de que el programa hace
R=Rcamion+3*Rcarril
En el segundo ejemplo y
R=Rcamion+Rcarril
En al primero, como sabemos el segundo es lo correcto.
Pero por que sucedio esto.
Ustedes tambien pueden subir los resultados erroneos de algun programa.
Errores en los resultados del Sap o cualquier otro programa
