Buenas quisiera saber si alguien posee algun programa para calcular momentos y cortantes en vigas, el cual un pueda exportar las imagenes de los momentos y cortantes.
Calculo de Momento y Cortante
- yucapareja
- gatogalaxi
EN FORMA BMP, JPG IMPORTABLE A UN PROCESADOR DE TEXTO A ESO TE REFIERES.yucapareja escribió:Buenas quisiera saber si alguien posee algun programa para calcular momentos y cortantes en vigas, el cual un pueda exportar las imagenes de los momentos y cortantes.
POR QUE CON TODOS LOS PROGRAMAS SE PUDE HACER ESO.
NO ENTIENDO, POR FAVOR ESPECIFICA MAS LA PREGUNTA
SE DESPIDE FEC
- yucapareja
Cualquier formato de imagen para cuando realice la memoria de cálculo pueda colocar los diagramas de momento y cortante y no tenga que dibujarlos.
Bueno lo que yo suelo hacer es que directamente del programa (sap o etabs, segun el que este usando), imprimo mis diagramas de esfuerzos como extension pdf. ademas de lo referente a datos de diseño , entrada y salida del modelo; posteriormente con estos archivos armo uno solo tambien con extension pdf. y listo queda un archivo ordenado y facil de consultar, ademas de practico a la hora de la impresion.
Necesitas el ADOBE profesional para esto, que te permite generar archivos PDF. en la red tambien puedes encontrar software que te permite crear PDF y que son Free.
- gatogalaxi
Una de las formas es hacer lo que te dice la otra respuesta del foro.yucapareja escribió:Cualquier formato de imagen para cuando realice la memoria de cálculo pueda colocar los diagramas de momento y cortante y no tenga que dibujarlos.
Yo simplemente capturo los datos con el grabador de la pantalla este lo edito en paint y lo pego en words. (imp pand)
Se despide FEC
- ReneM
Y por qué no usar directamente los capturadores de imágenes de los programas?. Por ejemplo en Etabs: File > Capture picture y ahí ahy varias opciones para capturar la imagen y guardarla en varios formatos.
- gatogalaxi
,RenéM escribió:Y por qué no usar directamente los capturadores de imágenes de los programas?. Por ejemplo en Etabs: File > Capture picture y ahí ahy varias opciones para capturar la imagen y guardarla en varios formatos.
Gracias por el aporte.
Nunca me había visto esa opción.
En la versión antigua que tenia, parece que no aparecía, por eso simplemente después la pasaba por alto.
Espero que estés bien.
A espero que hayas pasado un feliz año.
Se despide FEC
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
algun programa para palm que haga eso?
- 11744 Vistas
- 6892 Vistas
- 7454 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
