saludos colegas:
hago un estudio de suelos, calicatas, clasificacipon completa de estrato firme (no relleno, con triaxial). Ya resultados y estratigrafias. bien en todo lo anterior.
para desidir a que profundidad fundar un edificio de 6 pisos, que se toma en cuenta?.
Los resultados que es dan en un informe de suelos son capacidad del suelo, prof min de cimentacion, y coef de balasto segun ancho menor de zapata.
Para obtener todo esto, como se puede sacar si se tiene un ensaye spt o cpt (penetracion standard o cono dinamico)?
aunque se que la respuesta es amplia, cual es la metodoligia de uds?
se puede interpolar lineal el resultado de soporte del suelo variando la presion de confinamiento? se toma en cuenta el peso de edificio?. Esto por que los resultado del triaxial son de dos grados de confinamiento, y obviamente segun el peso del edifio recien proyectado esta entre medio.
saludos, y gracias por todo.
Saludos, y si tengo respuesta de esto las publico. bueno el foro.
estudio de suelos, SPT o CPT, analisis de datos, ayuda
Lo que se debe tener en cuenta es el estudio a la profundidad a la cual va a estar cimentada la estructura, si vas a tener un sótano o más o son cimentaciones superficiales, lo importante es tomar las muestras a la altura de cimentación.fenacles escribió:saludos colegas:
Si estás realizando el estudio de suelos con un ensayo triaxial, entonces el porcentaje de humedad, grado de compactación, densidad del suelo deben estar a la altura de cimentación.
Si es una cimentación superficial es común tomar especímenes a unos 3 metros, entonces estaríamos tomando muestras reconociendo unos 2 a 1.5 metros por denajo de la profundidad de la cimentación.
Con respecto al peso del edificio se toma en cuenta para el cálculo de asentamientos y ver posibles asentamientos diferenciales.
Al tener el estudio triaxial creo que es más completo que tener tablas comparativas sobre ensayos de penetración.
Cuando comiences con los datos de capacidad portante te darás cuenta que intervienen en las fórmulas la profundidad de cimentación, entonces podrás evaluar objetivamente esta profundidad y corroborarlos con el cálculo de aentamientos.
En un diseño completo se tendría que evaluar el cálculo de asentamientos y la capacidad de resistencia del suelo en el modelo de la estructura a construir, pero muchas veces hay estudios incompletos en los que se piensa que por sólo dar la capacidad portante se acabó el asunto.
Nuestras normas aconsejan profundidades mínimas de cimentación, en mi país se recomienda una profundidad de 80 cm.
- 3643 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 10582 Vistas
- 15502 Vistas
- 6471 Vistas
