Bueno amigos, les dire, termine de cargar mi modelo y darle secciones a los elementos tal como lo hacen el el archivo que dejo en Word, el problema es que, no se por que no enciende mi opocion de analisis, si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria mucho, dejo tambien adjunto el modelo que hice, gracias.
Dios les bendiga.
haa una cosita mas, el modelo lo hice en Autocad2007 y lo exporte, no se si sea por eso, pero de todas formas lo menciono, gracias
ATTE: EcObO
No enciende el boton para iniciar el analisis
Hola
Lo Abri en Etabs 9.1.1 (Original) y me abrio y si lo pude correr bien.
Supongo que estas usando una version NO ORIGINAL, y por eso el problema. O alguna version DEMO.
Saludos..
Saludos..
Revise el programa y efectivamente, no era original, gracias por decirmelo, ahora si puede hacer correr el problema jeje.
Haa y esto esta raro, son como 25 veces que han descargado el archivo que subi, y solo dos me contestaron, vamos muchachos, traten de ayudar no solo de aprovechar. jeje
BYe y espero que le s haya servido el manual.
EcObO
Dios les bendiga.
bye
EcObO
Dios les bendiga.
bye
- jlramoscruz
tu modelo arroja unas mensajes de advertencia:
TECHO, R11 & B48 are too close.[-.0003]. Check at (12.1,15.6,8.497)
TECHO, 30-1 & R11 are too close. Check at (12.1,15.6,8.497)
PISO1, F85 & B202 are too close.[-.0003]. Check at (12.1,15.6,4.6)
PISO1, 65 & F82 are too close. Check at (13.15,17.749,4.6)
PISO1, 34 & F82 are too close. Check at (12.1,16.699,4.6)
PISO1, 30 & F85 are too close. Check at (12.1,15.6,4.6)
Check Selected Objects.
Model has been checked, 6 warning messages
Check Warning File(D:\a FORO\modelo sap2000 - analisis.WRN).
¿Alguien sabe de esto?
-Priemero, agradecer a quienes apoyaron la prenguta que hice, gracias amigos.
-Segudo, si alguien puede contestar la ultima pregunta planteada se lo agradeceria mucho,
-Tercero, creo que la pregunta general fue contestada ya, gracias nuevamente y hasta pronto.
Dios Les bendiga. bye
Ricardo Alex
Los warnings que aparecen en tu modelo se deben a una mala edicion de la geometria en el modelo inicial, esto sucede cuando se realiza en autocad y luego se Importa desde Etabs y me supongo que tiene que ver con cierta incompatibilidad con respecto a las tolerancias de decimales y margenes de error entre uno y otro programa, te recomiendo que emplees la opcion "auto merge tolerance" que se encuentra en options, se podra solucionar si el margen de error no es muy grande (aunque por experiencia te comento que las diferencias que encontraras seran minimas). Si la diferencia es excesiva podrias utilzar la opcion "merge joints" aunque deberas de chequear que los nudos mantengan las condiciones (restricciones) que deseamos.
Espero haber respondido tu pregunta.
Ricardo Alex
Ricardo Alex
- 2764 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 8461 Vistas
- 14131 Vistas
- 12850 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 14165 Vistas
