ESTRECHAMIENTO EN EL DIAFRAGMA RIGIDO
HOLA A TODOS, ES POSIBLE AISLAR EL ESTRECHAMIENTO EN LA PARTE CENTRAL QUE SUCEDE EN PLAMTAS TIPO " H " , CON EL PROPOSITO DE HACER EL RESPECTIVO ANALISIS ESTRUCTURAL DE MANERA SEPARADA, ES DECIR, ANALIZAR PRIMER SOLO EL ALA???
La tecnica de modelacion apropiada en este caso es definir dos diafragmas por nivel conectados por un elemento flexible o elemento de enlace. En el caso particular de plantas tipo H el elemento flexible corresponde al elemento horizontal de la figura. Cada extremo de este elemento pertenece a un diafragma distinto y las propiedades de este elemento son las de la losa.luchoAQP escribió:HOLA A TODOS, ES POSIBLE AISLAR EL ESTRECHAMIENTO EN LA PARTE CENTRAL QUE SUCEDE EN PLAMTAS TIPO " H " , CON EL PROPOSITO DE HACER EL RESPECTIVO ANALISIS ESTRUCTURAL DE MANERA SEPARADA, ES DECIR, ANALIZAR PRIMER SOLO EL ALA???
RPS
