A todos los que me puedan ayudar muchas cracias desde ya. mi duda es en que consiste y donde habilito la obcion de fuerzas sismicas autolaterales? Ademas me gustaria saber si la ultima version Sap2000 realiza la descarga automatica a la vigas por area tributaria y donde se realiza?
ojala me puedan ayudar
En que consiste las fuerzas sismicas autolaterales?
Hola, las fuerzas sismicas autolaterales es una caracteristica en donde el programa calcula el sismo a partir de la masa de tu modelo, multiplicada por el coeficiente sismico que tu le indiques
Y si quieres que te divida entre Q (factor de comportamiento sismico), entonces el coeficiente sismico lo puedes dividir directamente entre Q, e ingresas ese valor
Para que este disponible la opcion, primero deberas de crear diafragmas por cada planta, para que el programa pueda calcular el centro de masa de las plantas, y luego aplique la fuerza de cada nivel en su respectivo centro de masas
Ademas, para los efectos torsionantes, le puedes indicar al programa el porcentaje de excentricidad (por ejemplo, 0.1)
Las fuerzas sismicas autolaterales de definen cuando defines tus cargas
Menu Define / Load Cases
Defines una carga, y en TYPE escoges: Quake
Luego escoges MODIFY LOAD para que ya cambie la carga a tipo sismica
Si ya definiste los diafragmas por cada planta, entonces veras activa la opcion de MODIFY LATERAL LOAD
Y haciendo clic ahi, ya podras ingresar esos valores de coeficiente sismico, excentricidad, etc..
construaprende escribió:Hola, las fuerzas sismicas autolaterales es una caracteristica en donde el programa calcula el sismo a partir de la masa de tu modelo, multiplicada por el coeficiente sismico que tu le indiques
HOLA, SI SE TRATARA DE UN EDIFICIO EN BASE A PORTICOS DE CONCRETO ARMADO, ES DECIR, SI MI MODELO SE BASA SOLO EN VIGAS Y COLUMNAS QUE CONFORMAN LOS PORTICOS...
¿COMO HAGO PARA AÑADIR A ESTE MODELO LAS MASAS DEBIDAS A TABIQUERIA, LOSA ALIGERADA, ACABADOS Y SOBRECARGA, PARA DE ESTA MANERA EL PROGRAMA ME CALCULE LAS FUERZAS LATERALES?
Y DIME DONDE VEO EL CALCULO AUTOMATICO DEL CENTRO DE MASAS QUE HACE EL PROGRAMA?(ANTES DE CORRERLO)
TE AGRADEZCO LA RESPUESTA.
NOS VEMOS
- 6797 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
