ESTIMADOS:
ESTOY CREANDO UNA PLANILLA EXCEL QUE PERMITA REALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE UNA ZAPATA AISLADA EN FORMA AUTOMATICA CON LAS REACCIONES PROVENIENTES DE UN PROGRAMA DE ANALISIS ESTRUCTURAL. LA PLANILLA ADJUNTA AUN NO ESTA TERMINADA Y OPERA DE LA SIGUENTE FORMA:
-LOS PROGRAMAS DE ANALISIS PERMITEN EXPORTAR LAS REACCIONES A UN ARCHIVO EXCEL, LA IDEA ES COPIAR LOS DATOS Y PEGAR EN LA PLANILLA QUE ADJUNTO EN SU PRIMERA HOJA, CON ESTO SE COMPLETA LA SEGUNTA Y SE VERIFICAN DIMENSIONES Y OTRAS COSAS, MI PROBLEMA ES EL SIGUENTE. EN LA PRIMERA HOJA EN LAS CELDAS MARCAS EN AMARILLO HAY INFORMASION QUE NO SE NECESITAN EN LA SEGUNDA HOJA Y ENTREGA INFORMASION QUE SOLO ESTA DEMAS POR ESTE MOTIVO SOLICITO SU AYUDA DE TAL MENERA DE PODER LIMPIAR LA HOJA DE SALIDA QUE CORRESPONDE A LAS HOJA DOS. PUEDE SER UNA MACRO O CUALQUIER OTRA COSA QUE SIRVA.
SIN OTRO PARTICULAR SOLO AGRADECER SU AYUDA
SALUDA JHING
AYUDA CON PLANILLA DE DISEÑO DE FUNDACIONES...
hola amigo
bueno sinceramente no me es clara tu pregunta, y al revisar tu hoja de calculo no se entiende muy bien que quieres hacer, conosco algunas maneras de limpiar la primera hoja luego de calcular la segunda, sin embargo no se si eso es lo que pretendes .. de ser ese el caso tendrias que aclarar primero la metodologia de calculo para poder ayudarte con mucho gusto...para esto tendria q utilizar el editor de visual Basic (o una macro) y colocar uno o dos botones para ejecutarla...
bueno espero puedas aclarar un poco mas y de repente nos olvidamos del excel y creamos un programa con ventanas que se veria mejor...
La idea la explico mas facil:
Imagina que tienes una planilla en la que copias una informacion en la primera hoja que es utilizada por la segunda hoja para dimensionar la fundacion, dado la operacion que realiza la segunda hoja aparece informacion en celdas que esta demas y por lo tanto hay que eliminarlas para entregar un archivo presentable... ojala me entiendas la idea.
saludos y gracias
saludos y gracias
HOLA SOY NUEVO EN ESTE TRABAJO DE ADMINITRACION EN OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL EN EL PERU, AGRADECERIA QUE ME AYUDEN CON MODELOS DE FORMATOS DE PLANILLAS ASI COMO OTROS DOCUMENTOS GRACIAS.
RAUL HEREDIA escribió:HOLA SOY NUEVO EN ESTE TRABAJO DE ADMINITRACION EN OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL EN EL PERU, AGRADECERIA QUE ME AYUDEN CON MODELOS DE FORMATOS DE PLANILLAS ASI COMO OTROS DOCUMENTOS GRACIAS.
- 3627 Vistas
- 13024 Vistas
