en el diseño de vigas supongamos que tengo un momento positivo y tengo q diseñar el acero positvivo y lo diseño luego me sale simplemente reforzada porqe el peralte es muy grande y el momento es pequeño, lo q quisiera saber es cuanto acero le pondria como negativo o cual es el minimo acero q le pondria como negativo para poder armar los estribos.
pondria la cuantia minima arriba o 1/3 del acero positivo, quisiera q me sustenten su respuesta con alguna parte del reglamento ACI o reglamento peruano.
gracias.
diseño de vigas peraltadas
agv_engineer
Leéte el capítulo 8 que trata Desarrollo y Empalmes del Refuerzo en la Norma E-060 Peruana (sección 8.
y en el ACI léete el capítulo 10 y el 21, ahí encuentras las recomendaciones a tener en cuenta en el diseño.
agv_engineer
gracias pero en la parte que me dices q lea se refiere a la longitud de desarrollo y anclajes y lo que yo quisiera saber es si una viga me sale simplemente reforzada cuanto acero debo ponerle en la cara q no tiene acero para poder cerrar el escribo. es decir si me sale un acero positivo de 3 varillas de 1/3 y acero negativo sale 0, entonces cuanto acero negativo debo ponerle para poder cerrrar el estribo.
- comesaunam
MIRA NO CONOSCO TU REGLAMENMTO PERO EN LA PRACTICA SOLO ES NECESARIO COLOCAR EL PORSENTAJE DE ACERO MINIMO OSEA .03% CON LA FINALIDAD DE DAR CONFINAMIENTO Y SUSTENTO ADEMAS DE QUE SE FACILITA EL ARMADO DE LA SECCION POR CIERTO CREO QUE NOINGUN REGLAMENTO TRATA ESTE ASPECTO CORRIJANME SI ME EQUIVOCO
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
muchos ponen solamenete el acero por temperatura
claro que tambien influye en buena medida la relacion de medidas
no podrias tener en el lecho inferior varillas de 1" y en el lecho superior varillas de acero de 3/8"
hay que ser coherentes
hola amigo...
bueno, el ACI recomienda que para esos casos se provea una cantidad de refuerzo para un momento de diseño de 0.25Mn ó un As,min por flexion (del momento de agrietamiento 1.2Mr), donde Mn es el momento calculado en flexion positiva, algunas simplificaciones propuestas señalan simplemente As/4 ó As,min (el mayor de las dos)....
espero tus comentarios
agv_engineer
holas en la vida q diseño me sale simplememte reforzada positivamente, y me sale que no debe usar acero negativo pero cosntructivamente se debe de poner, he leido el RNC y en ninguna parte especifica cuanto acero debe usarse, me recomendaron que usara 1/3 del acero positivo, aunqe este sea inferior al Acero minimo, lo que quisiera es que si me pudieras fundamentar tu respuesta con alguna norma o algun libro q recomiende tu propuesta.
te lo agraderia y si el ACI lo especifica me pudieras citar en la parte que lo menciona pues no poseo el ACI en estos momentos, gracias
agv_engineer
sorry quise decir VIGA no vida
- Ipal
hola agv_engineer, tengo un par de preguntas:
- A qué le llamas viga peraltada, es decir que relacion peralte / altura tienes, esto porque en vigas altas la deformacion por cortante juega un papel importante en la distribucion del acero para flexion.
-Que condiciones de apoyo tienes y la distacia entre estos,
gracias y saludos
gracias y saludos
agv_engineer
holas porfis si puedes enviame reglamento del ACI-318 pues no tengo esa norma te lo agradeceria para poder citar esa parte en mi trabajo monografico.
Aquí te dejo un link del capítulo 21 del ACI, como te dije anteriormente las consideraciones de cuantías mínimas y demás especificaciones la encuentras en la norma E-060 capítulo 8.
ACI: http://foros.construaprende.com/viewtop ... =7267#7267
Reglamento Nacional de Construcciones del perú: http://www.costosperu.com/clientes/proc ... CE_RNE.htm
agv_engineer
En elementos a flexión que resistan momentos de sismo deberá
existir refuerzo continuo a todo lo largo de la viga, constituido por 2
barras tanto en la cara superior como en la cara inferior, con un área de
acero no menor a ¼ de la máxima requerida en los nudos, ni menor de
0,7 [( f’c )1/2 / fy] bw d
eso especifica el RNC en capitulo 8 seccion 8.8.1.2, lo que quisiera saber es que segun el regamento deberia usar entonces siempre en vigas que resistan momentos de sismo debe exitir un refuerzo continuo igual a 1/4 de la maxima requerida en los nudos (entiendo por maxima requerida al area de acero que obtengo con el momento) quisiera saber en area requerida en los nudos a que area se refiere al area calculada con el momento o a cual? gracias.
- 1272 Vistas
Último mensaje por Beni12
- 5842 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 14172 Vistas
