TRADUCCIONES MANUALES USUARIOS ETABS
- ALFREDONEO
INICIO CON EL CAPITULO III DEL MANUAL BIENVENIDO A ETABS
- ALFREDONEO
ESPERO HABER MEJORADO UN POCO EN LA TRADUCCION DE LAS NOTAS TECNICAS DE DISEÑO DE MARCOS DE CONCRETO ACI 318-99.
APROX. 25 HOJAS WORD..FALTA DETALLAR....LA FINALIDAD NO ES UNA CREENCIA COMPLETA, PERO SI PARA UNA FLUIDEZ DE CONSULTA EN CIERTO TEMA..Y SI SE CREE DUDOSO PUEDE CONSULTARSE EN EL MANUAL ORIGINAL Y COMPARAR LA TRADUCCION...TODOS PODEMOS FALLAR.......TAMBIEN EN BORRADOR EN 1MES LA GUIA COMPLETA DEL USUARIO Y UN CAPITULO DE 15 HOJAS DE SHEAR WALL DESIGN..ESTUVO DIFICIL.....ES DIFICIL DOCUMENTARSE.
- ALFREDONEO
ME FALTA AGREGARLE 3 SECCIONES POSTERIORMENTE LO HARE ESPERO QUE LEAN TAMBIEN EL MANUAL DE USUARIO ORIGINAL POR CUALQUIER MAL ENTENDIDO O ERROR EN LA TRANSCRIPCION DIGITAL. RECOMIENDO QUE ES IMPORTANTISIMO LEER EL MANUAL ACI 318 TANTO EN INGLES COMO EN ESPAÑOL PARA FAMILIARIZARSE LO MAS POSIBLE CON LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS....ME FALTO PONER LAS ORDENES DE COMANDO EN INGLES JUNTO A LAS QUE HICE EN ESPAÑOL.
LA PALABRA FRAME CASI SIEMPRE REPRESENTA UN ELEMENTO DE MARCO DE CONCRETO LO CUAL CREO QUE DEBE MENTALIZARSE PARA NO MECANIZAR LAS RUTINAS DE DISEÑO....ETC...HASTA LA PROXIMA.
EL ARCHIVO CORRESPONDE A LAS NOTAS TECNICAS REFERENTES AL DISEÑO DE MARCOS DE CONCRETO CON EL CODIGO ACI 318 CON TIPO DE ARCHIVO PARA BAJAR EN ZIP, EL CUAL ESTA EN WORD 100 KB CONSTA DE 24 PAGINAS.
- ajmojicar2002
Excelente aporte, aclara perfectamente las dudas que se puedan tener respecto a los tipos de diseños que realiza el programa.ALFREDONEO escribió:ME FALTA AGREGARLE 3 SECCIONES POSTERIORMENTE LO HARE ESPERO QUE LEAN TAMBIEN EL MANUAL DE USUARIO ORIGINAL POR CUALQUIER MAL ENTENDIDO O ERROR EN LA TRANSCRIPCION DIGITAL. RECOMIENDO QUE ES IMPORTANTISIMO LEER EL MANUAL ACI 318 TANTO EN INGLES COMO EN ESPAÑOL PARA FAMILIARIZARSE LO MAS POSIBLE CON LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS....ME FALTO PONER LAS ORDENES DE COMANDO EN INGLES JUNTO A LAS QUE HICE EN ESPAÑOL.
- ALFREDONEO
EL ARCHIVO ES PARTE DE EL MANUAL DE USUARIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE MUROS POR CORTANTE ESTA PRIMERA PARTE ES LA PRIMERA PARTE DE INFORMACIN GENERAL Y CONSTA DE 13 HOJAS EN WORD ESPERO SEA UTIL. INTERESANTE Y BASICO.
EN CUANTO A LOS TERMINOS PIER Y SPANDREL TIENEN UN SIGNIFICADO MAS AMPLIO EN EL LENGUAJE GRINGO(DEL PROGRAMA) Y CONSIDERO QUE ASI SE DEBEN SEGUIR MANEJANDO... LO MAS PROXIMO DE PIER SERIA MACHON, SEGMENTO DE MURO VERTICAL EN ACI O COLUMNA, PILAR......PARA SPANDREL SEGMENTO DE MURO HORIZONTAL, BEAM SPANDREL VIGA PERIMETRAL ETC.
.....HASTA LA PROXIMA.
- ajmojicar2002
TE AGRADEZCO LOS ARCHIVOS ENVIADOS, ME SERAN DE GRAN UTILIDAD PARA EL ESTUDIO DEL TEMA. GRACIASALFREDONEO escribió:EL ARCHIVO ES PARTE DE EL MANUAL DE USUARIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE MUROS POR CORTANTE ESTA PRIMERA PARTE ES LA PRIMERA PARTE DE INFORMACIN GENERAL Y CONSTA DE 13 HOJAS EN WORD ESPERO SEA UTIL. INTERESANTE Y BASICO.
- ALFREDONEO
LA TRADUCCION CONSTA DE 39 PAGINAS DEL MANUAL DEL USUARIO DEL PROG. ETABS VERSION 9.0
ESPERO QUE ALGUNA CORRECCION IMPORTANTE SE HAGA SABER. UN ERROR QUE TIENE ES LA INSERCION DE LOS ICONOS DE BOTONES PARECE QUE SE MUEVEN EN LA VISTA PRELIMINAR DEL DOCUMENTO, CONSIDERO DE SER NECESARIO MEJOR BORRARLOS.
ME GUSTARIA QUE LAS PERSONAS QUE DOMINAN LOS TEMAS MAS AVANZADOS PUBLICARAN SUS DEFINICIONES PERSONALES DE LOS COMANDOS UTILIZADOS, CREO ASI SERIA MAS FACIL TRADUCIR ALGUNOS TEMAS MUY IMPORTANTES.
ESPERO SEA UTIL A LAS PERSONAS QUE DESEAN INICIAR EL DOMINIO DEL PROGRAMA, PARA QUE A SU VEZ COOPEREN CON EJEMPLOS DETALLADOS AUNQUE SEA SENCILLOS. EJEMPLO: RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LIBROS CONCRETO REFORZADO QUE YA TRAEN SOLUCION, Y ASI PODER DISCUTIRSE LAS DIFERENCIAS.
OJALA Y TODOS LOGREN SU COMETIDO EN SU APRENDIZAJE...SUERTE.
- ing.civil_27
muy buen aporte, ahora voy a empezar a traducir un par de capitulos del manual, esto nos servira a todos
muy buena
adios
muy buena
adios
POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUDIERA DAR LOS PASOS A SEGUIR PARA SUBIR UN ARCHIVO...
TENGO ALGUNOS ARCHIVOS REFERIDOS AL SAP2000 ASI QUE NO SE COMO SUBIRLOS
MI CORREO ES infraestructurapj@gmail.com...gracias
Arturo.
Arturo.
Hola
Para subir Archivos en un tema abierto, debes de hacer clic en:
PUBLICAR RESPUESTA
Ya que si usas el cuadro de Respuesta Rapida, no tiene la opcion de subir archivos
O cuando abras un tema nuevo, tambien veras el cuadro de subir archivos hasta abajo
PUBLICAR RESPUESTA
Hola, yo necesito ver si alguien me puede ayudar con respecto a la forma en que da los resultados de corte en vigas, estribos, el probrama Etabs.
No se como interpretarlos, alguien me podria ayudar?
Gracias.
Gracias.
Muy buen aporte, MUUUCHAS graciasdare escribió:necesito que si me puede enviar el manual de diseño del ETABS V8 O LA 9, estoy urgido por el ademas a lo mejor me aclaroALFREDONEO escribió:INICIO CON EL CAPITULO III DEL MANUAL BIENVENIDO A ETABS
- civilj@mes
agradezco el aporte de las traducciones, en todo caso lo revisare pues me interesa el programa y estare dando cualquier sugerencia salu2
- 3145 Vistas
- 3 Respuestas
- 2631 Vistas
- 3105 Vistas
- 1154 Vistas
Último mensaje por mccloud_1
- 1688 Vistas
Último mensaje por ENT777
