Estimados ingenieros, muy buenas.
Deseo presentar ante ustedes una duda particular, especialmente dado que por la forma irregular de la estructura tengo múltiples dudas que deseo poder dialogar con alguien para solucionar. Me encuentro en el proceso de la revisión estructural de un diseño para el cual han escogido utilizar perfiles metálicos para constituir el sistema de resistencia. La estructura se compone de vigas en sección I, mientras que los elementos verticales, o mas bien diagonales, han sido constituidos como una sección compuesta. En un sentido de la estructura se tiene una sola luz con un sistema estructural de pórticos resistentes a momentos, sin embargo, es el otro sentido que es mucho mas interesante, un esquema del planteamiento es el siguiente:
https://*****/wRk93kc (Me disculpo, no pude insertar directamente la imagen en el post. Si no desea dar click en el enlace, la misma imagen se encuentra adjunta).
En su composición, la base se asume como resistente a momento, con diagonales en sección compuesta (Perfil embebido y relleno de concreto con todo el perímetro laminado). El diseñador argumenta que el sistema estructural es de Pórtico Arriostrado Concéntricamente, pero el único sistema que me parece lógico dada la ausencia de elementos verticales es un Diagrid, lo cual no cubre la norma Colombiana NSR-10. En mi argumento, indico que aunque existan arriostramientos, no hay pórticos constituidos, por lo que las diagonales soportaran momentos en lugar de solo fuerzas axiales, por lo que la idealización de un PAC no aplica.
Me gustaría conocer vuestra opinión respecto a una estructura de este tipo y que sistema estructural consideran que aplicaría ??
Muchas gracias por su tiempo y atención.
Identificar el tipo de Sistema Estructural
- 8360 Vistas
Último mensaje por carcemo
