Modelacion de Placas en el Sap
Hola, estoy realizando mi tesis, y tengo una duda acerca del tipo de modelacion de las placas en el sap...se puede modelar con elemento shell o como elementos rigidos, espero una colaboracion, puedo enviar los planos o puedo enviar el archivo del sap, estoy trabajando en la version 8.00
A qué te refieres con elementos rígidos, no será a elementos tipo frame (como se modelan columnas o vigas).ivan_26 escribió:Hola, estoy realizando mi tesis, y tengo una duda acerca del tipo de modelacion de las placas en el sap...se puede modelar con elemento shell o como elementos rigidos, espero una colaboracion, puedo enviar los planos o puedo enviar el archivo del sap, estoy trabajando en la version 8.00
Por privado puedes comunicarte conmigo y si deseas te puedo dar una mano con información y manejo de software.
- jlramoscruz
Hola a que te refieres con elementos rigidos, puedes mandar los planos y el archivo del sap para comprender de que se trataivan_26 escribió:Hola, estoy realizando mi tesis, y tengo una duda acerca del tipo de modelacion de las placas en el sap...se puede modelar con elemento shell o como elementos rigidos, espero una colaboracion, puedo enviar los planos o puedo enviar el archivo del sap, estoy trabajando en la version 8.00
- ReneM
Hola, si te refieres a los diafragmas rígidos de piso en edificios varios niveles entonces si vas a realizar un análisis dinámico modal es mejor considerar las placas (losas) como diafragmas rígidos.ivan_26 escribió:Hola, estoy realizando mi tesis, y tengo una duda acerca del tipo de modelacion de las placas en el sap...se puede modelar con elemento shell o como elementos rigidos, espero una colaboracion, puedo enviar los planos o puedo enviar el archivo del sap, estoy trabajando en la version 8.00
De todas formas, como ya te lo han recomendado, precisa mejor tu consulta.
- 653 Vistas
- 3891 Vistas
Último mensaje por CARLIG
